Старый 27.03.2009, 10:01   #1
По умолчанию Взаимозаменяемость опор амортов 3,0-3,2
Имеем машину Е36 3,0 и опоры от Е36 3,2.
Взаимозаменяемы ли они? По ЕТК ессно разные
ПС опоры передние
Старый 27.03.2009, 19:26   #2
Ninja
Сами опоры по идее по фиг какие куда поставить, у меня к примеру на 325 стоят эмочные стойки от 3.2 с обычными 36-ми опорами(чтоб помягше ) Тарелки опорные пружин ессесно везде разные.
Старый 28.03.2009, 13:50   #3
Так на обычных 36 у опоры отверстие под аморт находится в центре, Е36 3,0 оно смещено назад, соответственно кастор отличается, а у Е36 3,2 отверстие не только назад смещено, но еще и вбок в сторону крыла. Получается и на развал повлияет:np:
Старый 29.03.2009, 00:19   #4
Ninja
Получается что так)) регулировка видимо нужна под каждый конкретный случай
Старый 04.04.2009, 00:17   #5
Ninja
Кстати что-то опоры 3.0 мне нравятся больше- сайлент покрупнее, удары по идее лучше гасит. 3.2 опоры чашки быстро выгибают, даже с защитными проставками((. Думаю не ухудшится ли управляемость?:np:
Старый 06.04.2009, 10:53   #6
Опоры 3,2 действительно выглядят как то легковесно по сравнению с 3,0. Ощущение, что сайлентов там нет вовсе:confused:
Но меня всетаки волнует вопрос взаимозаменяемости т.к. возможно при установке опор от 3,2 не удастся выставить углы нормально. Там ведь не только опоры, но и рычаги нижние отличаются
Старый 06.04.2009, 17:10   #7
Ninja
Ждём советов опытных
Старый 09.04.2009, 01:20   #8
Ninja
Не знает походу никто...
Старый 09.04.2009, 10:37   #9
Возможно. Ну и хрен с ним Поставил от 3,0 т.к. в другом случае развал измениться полюбому. Даже экспериментировать не стал.
Старый 13.04.2009, 04:43   #10
На 3.2 смещены во внутрь по отношению с 3.0, поэтому из-за этого немного изменены настройки ходовой из-за опор и эксцентриковых сайлентов ну и амортизаторов с пружинами. Поставить можно, но в купе с сайлентблоками. Хотя программа пишет что и рычаги разные, сколько не мерял их только недавно понял что различие их в углах.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
