Старый 14.05.2009, 13:34   #31
Сообщение от Alim///M5 Посмотреть сообщение
Отличие в том, что сайленты на М-ке плавающие!
ну так саленблоки меняються же?и что то я немогу понять как это так плавающие обьясни пожалуста если не трудно
Старый 14.05.2009, 14:21   #32
Alim///M5
Аватар для Alim///M5
По умолчанию ///М5
На М-ку они называются потшипник скольжения, а на других резинометалическим шарниром! Отличие: у обычного внутренняя втулка и обойма между залита резиной , а на М совсем иначе внутренняя втулка подвижна относительно обоймы в горизонтальном положении в стороны! если взять один и второй увидеш сам разницу сразу. Цена 1300+ -200 р простой и 2300 на М! В машине лежит лист заказа по эгзисту я Отпишу номер детали Если интересно!
Старый 15.05.2009, 01:15   #33
iLuxa
iLuxa has a spectacular aura about
33 31 2 226 620 - это для ///М
33 31 1 133 551 - это 520, 525
33 31 1 090 566 - это 530, 540
немного не так. у 520 своя балка, с 525 до 540 своя, и у М5 своя.
если кто то не видет/не знает отличия ,то это не значит что их нет
iLuxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 01:21   #34
Сообщение от iLuxa Посмотреть сообщение
так в чем тогда отличия?
Старый 15.05.2009, 01:45   #35
по етк именно так;)
Старый 15.05.2009, 10:00   #36
dimon 530
dimon 530 has a spectacular aura about
на Мках регулируется схождение. на всех остальных ничего не регулируется. нормальным считается развал около -2х градусов.
в вывешенном положении колеса должны быть либо \ /, либо l l. основным фактором съедания резины является схождение и стиль езды.
даже если все в порядке и со схождением и с развалом, но вы часто буксуете- резину жрать будет. может немного помочь резина помягче.
а вообще нужно на развал заехать и проверить. схождение если в миллиметрах- около +1.5, в градусах около 20 минут. развал как уже говорил в районе -2.
dimon 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 22:35   #37
iLuxa
520 без элементов крепления редуктора к балке, а от м5 позволяет регулировать схождение задних колес
Старый 16.05.2009, 01:29   #38
Alim///M5
По умолчанию ///М5
Балка к схождению не имеет никакого отношения,схождение регулируется на рычагах, на каждом по два сайлента,те что ближе к редуктору закручиваются специальными болтами с шайбами ими и регулируется схождение, а те что ближе к колесам обычными!
Старый 20.05.2009, 04:15   #39
iLuxa
еще как имеет. в ней отверстия под болты не круглые а продольные.
читай внимательнее. я не писал что она регулирует. она позволяет это сделать
Старый 20.05.2009, 05:11   #40
Alim///M5
По умолчанию ///М5
упс, этот момент я упустил
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
