Старый 06.10.2009, 16:18   #11
а ведь крышка расширительного бачка стравливает сама... я заливал до полного ездил немного, открывал, если надо доливал и все - никогда проблем не было никаких...
В тисе по-моему так и написано
П.С. самое главное чтобы крышка работала
Старый 06.10.2009, 17:28   #12
kostyan ///M5
золотник на расширительном бачке по крайней мере у меня точно не колхоз,видно что это там от рождения стоит,через него очень удобно стравливать воздух из системы
Старый 02.11.2009, 00:10   #13
DeN
Спасибо огромное, кое как нашел этот болтик под клапаном печки!
то kostyan ///M5, на счет золотника в расширительном бачке, может это и не колхоз, у меня тоже есть место куда его можно поставить, но он же должен находиться в самой высокой точке системы охлаждения, а кран печки как раз и находится в самом верху, этот золотник все равно ниже!
Старый 02.11.2009, 00:53   #14
kostyan ///M5
ну вроде бы на одном уровне примерно этот золотник и клапана печки,я через него прокачивал,все гуд,как на м30 через болт на корпусе термостата как полился антифриз все,воздух вышел так же и здесь золотник выкрутил и воздух весь вышел
Старый 02.11.2009, 06:45   #15
DeN
кстати, выложи фото этого золотника!
Старый 02.11.2009, 10:41   #16
Стражник
Аватар для Стражник
У меня тоже есть золотник такой!
Старый 02.11.2009, 10:56   #17
Swunk
и у меня
Старый 02.11.2009, 11:16   #18
Стражник
Аватар для Стражник
Может они на 3.6 стоят?
Старый 02.11.2009, 11:20   #19
Swunk
вообще по уму не должно быть так, что он для прокачки, ибо он просто сверху на бачке находится, т.е. эффект аналогичен открытой крышке, а это систему не прокачивает.
Старый 02.11.2009, 11:40   #20
Стражник
Аватар для Стражник
ну по идее да...
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
