Старый 09.03.2010, 21:21   #11
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
новый "превед медвед"
Старый 09.03.2010, 23:45   #12
прочитал первую страницу только, с меня хватит.
А по теме есть чего? А то тема рискует в курилку переехать
Старый 09.03.2010, 23:47   #13
была такая проблемма у знакомого, ремень не правильно одевал на генератор, проверь всякое бывает
если ремень не правильно одеть, будет точно такая же чехарда
я без шуток, знакомый раз 5 ставил снимал генератор, и постоянно ремень не правильно натягивал
Это на М3 было? Просто не представляю, как там можно по другому ремень одеть.
Кстати нет ли у кого фотки, как там ремень должен лежать
Старый 09.03.2010, 23:48   #14
Сегодня опять ковырялся, вскрывал полы, смотрел проводку, снял и вскрыл DME, везде все сухо и чисто. Нигде никаких окислов и т.п. не обнаружил.
Потом все собрал, завел. Напряжение по борт.компу показывает - 14,6-14,7вольт.
Включаю печку - без изменений, включаю габариты - также практически без изменений, небольшое падение до 14,2в.
Включаю ближний свет и сразу аллес - напряжение начинает падать до 12,6 приблизительно.
Старый 11.03.2010, 09:32   #15
и всетаки проверь
я без шуток
его легко одеть неправильно
Какой же я лох:mltk
Тему можно закрывать
Старый 11.03.2010, 10:51   #16
Стражник
Аватар для Стражник
и что было?)
Старый 11.03.2010, 14:50   #17
jikin
Какой же я лох:mltk
фото правильной и неправильной установки в студию
Старый 12.03.2010, 00:08   #18
и что было?)
Самый верхний ролик, я ремень поверх него прокладывал:mltk а надо было под ним
Видимо глаз замылился, вроде операция настолько простая и отработанная, установить клиновой ремень, что даже не думал, что могу ошибиться
ЗЫ Elmurat СПАСИБО!!!
ЗЫ ЗЫ Есть и положительные моменты после этого гимора с геной:
вскрыл ковры и просушил все полы. Состояние пола идеальное Нигде не замечено даже малейших очагов коррозии.
Проверил всю проводку на предмет закисания или перетертости (также никакого криминала нет).
Зачистил все провода массы (прилегания к кузову)
Перебрал генератор
Старый 12.03.2010, 00:10   #19
Сообщение от jikin Посмотреть сообщение
А тебе зачем, у тебя мотор другой
Старый 12.03.2010, 14:15   #20
jikin
ну я же не до седых яиц буду на м5 ездить полезная инфа пригодится. я так понимаю там поликлиновый ремень?
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
