Старый 10.01.2011, 16:13   #1
По умолчанию Московский регион перешел на десятизначные телефонные номера
В Московском регионе набор всех местных телефонных номеров в кодах 495, 499 и 498 с сегодняшнего дня становится десятизначным, говорится в сообщении ОАО «Центральный телеграф». Так, при звонке внутри кода 495 необходимо будет набирать: 495-ххх-хх-хх, внутри кода 499 — 499-ххх-хх-хх, внутри кода 498 — 498-ххх-хх-хх, из кода 495 на номер в коде 499 или 498 — 8–499-ххх-хх-хх или 8–498-ххх-хх-хх соответственно, из кода 499 на номер в коде 495 или 498 — 8–495-ххх-хх-хх или 8–498-ххх-хх-хх соответственно, из кода 498 на номер в коде 495 или 499 — 8–495-ххх-хх-хх или 8–499-ххх-хх-хх соответственно. В сообщении подчеркивается, что переход на десятизначную нумерацию отвечает интересам расширения сети связи и подключению новых абонентов, а также способствует укреплению инфраструктурных связей внутри московского региона (между столицей и областью). Напомним, звонки между географическими кодами 495, 499 и 498 являются местными телефонными соединениями и подлежат оплате как местные вызовы. Порядок вызова экстренных служб 01, 02, 03, 04, службы точного времени 100, службы приема телеграмм 06, а также информационно-справочных служб 09, 009, 007, 0669 не меняется.
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
