Старый 15.02.2011, 21:52   #21
Степан200
Степан200 has a spectacular aura about
на моей 3.6 после 6000т огонь палил но от него только один минус был, бампер подгорал денис тебе какая разница кто что создает а? шегол запарил уже со своими советами, посмотрим долго ли ты проездишь на своей мки до того как ты её раскатаешь
судя по всему, ты редкостный ....дак
Степан200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 19:58   #22
Дима__М5
Аватар для Дима__М5
Дима__М5
Отправить сообщение для Дима__М5 с помощью Skype™
прошлая М5 стреляла огнем при перегазовках. почему? на желтой полностью прямой выхлоп кроме резонатора, а она не стреляет
как сделать чтоб стреляла?
как выпотрошил заднюю банку глушителя при переключениях так стреляет
Дима__М5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 20:14   #23
Стражник
Аватар для Стражник
А звук как стал?)как у колхозного ремуса?))
Старый 18.02.2011, 20:44   #24
Дима__М5
Аватар для Дима__М5
Дима__М5
да нет вроде... но по трассе невозможно ездить
Старый 18.02.2011, 20:49   #25
Стражник
Аватар для Стражник
почему?
Старый 18.02.2011, 20:52   #26
Дима__М5
Аватар для Дима__М5
Дима__М5
почему?
гудит,надоедает просто жуть
да и шумоизоляция в моей машине не очень хорошая
Старый 20.02.2011, 14:57   #27
Вадим
Вот очень интересно что сделали с е30 что она так "загорается". Какие то гонки в финке. е30м3 мотор 3.8
http://www2.nieminenracing.net/videot/RaceofPorvoo.wmv
Старый 21.02.2011, 18:27   #28
floydm
floydm
- Углы зажигания
- Богатая смесь
обычно при AFR ~ 12.0 машинки уже постреливают.
Или вркутить колхозную муйню. "Дракон" продается на любом авто рынке ) В выхлоп врезается форсунка и свечка ) ) ) Но это только для упоротых ушлепков
У меня SRT после 4.500об отстреливает со смачной вспышкой )
p.s кстати то что на фото,.. подозрительно напоминает "Дракона"
Что-то Дима наверно не настроил У тебя компресорный чтоль?? У меня на 7.0 не стрелял
floydm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 00:30   #29
deeamon
deeamon has a spectacular aura about
вот вам конфиг мотора чтоб Рома не подумал что у него так же можно=)
Technical information
Engine BMW M5 3.8 6-cylinder, 24 valve (S38B38)
Cylinderhead
Cylinderhead flow / mm / hp
2 mm 123,5
3 mm 186,2
4 mm 251,6
6 mm 354,7
8 mm 429,8
10 mm 481,4
11 mm 502,3
12 mm 520,6 (201,8 CFM)
14 mm 542,1
15 mm 558,1
Inlet valve 39,5 mm Schrick (blanco own desing)
Exhaust valve 32,5 mm orginal
Massive cylinder head flow works
Schrick valve spring / titanium retainer and lash cap
S50B32 Cam follower
Adjustment camgear
Camsaft
Schrick inlet cam
308 degree / lift 12,2 mm
Schrick exhaust cam
296 degree / lift 11,7 mm
Throttle body BMW M5 3.8 (S38B38) 50 mm
Injector Bosch 420 cc / 5 bar
Air filter ITG Megaflow special made
ECU Haltec E11v2
Ignition MSD 6 AL / distributor
Exhaust manifold 6 – 2 – 1 Stainless steel. Secondary pipe (adjustment)
Thermo coated
Exhaust pipe Stainless steel plate (made by pipe) 3” and hand made mufflers
Piston C.P.S Pistoni special, bore 94,6 mm (balanced)
Connection rod Auto-Verdi, light (balanced, top and end)
Cranksaft Orginal S38B38; balanced
Oil system Orginal and bigger oil cooler
Compression ratio 12:1
Power 450 hp / 7030 rpm (exhaust manifold restricts max power)
Torgue 485 Nm / 6100 rpm
Torgue range 3000 rpm / 355 Nm / 4000-7000 rpm +430 Nm
Flywheel Steel 4,0 kg
чувак всех проезжал в абсолюте в ахвенисто на этом ведре.
deeamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:51   #30
Дима__М5
Аватар для Дима__М5
Дима__М5
Сообщение от floydm Посмотреть сообщение
нет не компрессорный
может потому что двигатель разточили?!?!?
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
