Старый 28.01.2011, 13:09   #1
По умолчанию как такого добиться?
прошлая М5 стреляла огнем при перегазовках. почему? на желтой полностью прямой выхлоп кроме резонатора, а она не стреляет
как сделать чтоб стреляла?
Старый 28.01.2011, 13:55   #2
CTPEJIOK
- Углы зажигания
- Богатая смесь
обычно при AFR ~ 12.0 машинки уже постреливают.
Или вркутить колхозную муйню. "Дракон" продается на любом авто рынке ) В выхлоп врезается форсунка и свечка ) ) ) Но это только для упоротых ушлепков
У меня SRT после 4.500об отстреливает со смачной вспышкой )
p.s кстати то что на фото,.. подозрительно напоминает "Дракона"
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 28.01.2011 в 14:06.
Старый 28.01.2011, 14:03   #3
Еще как на фото можно сделать фотошопом
Старый 28.01.2011, 15:41   #4
на фото не фотошоп и не дракон, а реальная фотка. сфоткал на смотре около трех лет назад.
Она и правда была 3.6 с форсунками и бошкой от 3.8, может из-за этого?
что такое AFR?
не, должно само так - дракон не подходит
Старый 28.01.2011, 15:48   #5
Плляяяяяяяяяяяяя
Тема писец просто............
Самому не стыдно такие темы создавать?
Хуже наримана
У меня наоборот стреляет и переливает,я хочу нормально настроить потом что-бы НЕ переливало и не стреляло,так как это вредно
Старый 28.01.2011, 15:55   #6
а я не знал, что это вредно...
а чем?
Старый 28.01.2011, 16:31   #7
CTPEJIOK
AFR (Air Fuel Ratio) Соотношения обьема паленого бензина с обьемом сраного воздуха в моторе убитой E34 Так ясно ?
чем AFR выше 15-15.5-16 - 20 - ВЗРЫВ ! Тем беднее смесь, отсюда детонация и может ёпнуть. При совсем клинических случаях, может сухо постреливать из выхлопа.
чем AFR ниже тем богаче смесь, отсюда засратые свечи, хлопки из выхлопа c огнем, и смытое масло с зеркал цилиндров (в совсем упоротых случаях)
У того и того есть свои плюсы и минусы.
*Она и правда была 3.6 с форсунками и бошкой от 3.8, может из-за этого?*
ммм.. а Мозги ? а зажигание ? + перелив. Я хз какие форсунки на 3.8. Но то что импульс у них больше и дольше это факт.
чем вредно ? Когда клапан оторвет или поршень попалам расколется тогда узнаешь
ps Огонек из труб еще не значет что что то с AFR. Первым делом смотрим угол зажигалова. Как показали эксперементы на Порше даже хорошая смесь 13.2 при неправильном зажигании может нехерова взрываться )
Последний раз редактировалось CTPEJIOK; 28.01.2011 в 16:41.
Старый 28.01.2011, 17:01   #8
YDL
Аватар для YDL
YDL
Отправить сообщение для YDL с помощью Skype™
А зачем, сообственно, нужно что б стреляло? Серийный, исправный мотор не должен стрелять. К чему эта фишка? Я про огонь из выхлопа...
M3 (E92)
YDL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 17:29   #9
Ты не понимаешь ничего ))) Ночью на смотру приезжаешь, такой вуух с отсечки, огонь и все думают что у тебя 600+ сил турбо))
Старый 28.01.2011, 17:34   #10
CTPEJIOK
Сообщение от YDL Посмотреть сообщение
На турбо-моторах это относительно опраданно. Антилаг называется. Но ведет к довольно быстрой смерти вкладышей\подшипников улитки. Или вообще к отрыву\деформации крыльчатки.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
