Старый 19.03.2011, 19:59   #11
Стрелец
Стрелец has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Стрелец с помощью ICQ
Шпунтик модифицировал коллектор от именитого бренда по тюнингу извини Илюх не удержался.
В этом нет ничего странного или удивительного. У нас в стране специфические условия эксплуатации. Вибрации и тряска, которые передаются от дорожного покрытия на узлы автомобиля, могут попросить модифицировать узел, который предназначался для европейских условий эксплуатации. Не думаю, что где-то в Германии можно найти стыки как на третьем кольце, например. Такие изменения никак не сказываются на эксплуатационных характеристиках изделия. Все просто.
Стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 20:47   #12
AndreBraga
AndreBraga has a spectacular aura about
А впуск без расходомера, - как заставить правильно работать двигатель?
AndreBraga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 20:02   #13
Стрелец
Сообщение от AndreBraga Посмотреть сообщение
В этом случае нужна прошивка Alpha-N, позволяющая двигателю работать без учета показаний расходомера воздуха.
Например:
http://oetuning.com/index.php/bmw-m3...lpha-n-na.html
http://evolveautomotive.com/engine-e...-packages_694/
http://www.mk-motorsport.de/
и т.д.
Старый 20.03.2011, 20:49   #14
Стрелец
По умолчанию Фото валов, пружинок и тарелочек
На валах есть маркировка. Может быть она поможет вам идентифицировать их.
Тип файла: jpg IMG_0714.jpg (205.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0715.jpg (149.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0718.jpg (302.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0722.jpg (237.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0728.jpg (211.1 Кб, 22 просмотров)
Старый 21.03.2011, 16:34   #15
Derun
Аватар для Derun
подвеска, кресло, за мной !
прошу прощения !
подвеска за мной, кресло пока нет (уступаю очередь)
Старый 30.03.2011, 20:00   #16
Стрелец
Люди, забирайте стул.
Он и для каждодневной эксплуатации подходит и намного удобнее при динамичном движении по сравнению со штатным диваном.
Старый 31.03.2011, 22:56   #17
Стрелец
Стул продан.
Остались валы с клапанными пружинками и ресивер.
Старый 06.04.2011, 17:33   #18
Стрелец
Валы и пружинки до понедельника в резерве.
Остается ресивер. На правильной прошивке Alpha-N до +25 сил. Ресивер отдаю за 1к$
C мозгами помогут в Altechno. Голову поиском прошивки можно не компостировать.
Старый 11.04.2011, 23:54   #19
Стрелец
Валы и пружинки ушли.
Остался только ресивер. При желании можно приаттачить расходомер и остаться на штатной прошивке или прошивке под штатное железо.
Старый 13.04.2011, 19:32   #20
Стрелец
А, да...ресивер 999$.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
