Старый 28.12.2011, 01:37   #11
если при дергании рулем пропадает- то и ищи в рулевом.
Старый 28.12.2011, 08:12   #12
Witcher
Аватар для Witcher
Witcher
Раз диски с 34 то вариант с забытыми проставками под диски пропадает. было так тоже именно на 34)
Witcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 12:10   #13
Gunoevskiy
на ГУР есть возможность затяжки, но этим тоже вопрос не решается, разве что руль туже становится!
Старый 29.12.2011, 01:47   #14
рулевому редуктору значит п..да
Старый 29.12.2011, 11:57   #15
Gunoevskiy
он на edc вроде свой идет?!
Старый 29.12.2011, 14:14   #16
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Насос 2х контурный для гидравлики и EDC,а что еще и сам рулевой редуктор связан с EDC!???
Старый 29.12.2011, 14:43   #17
Gunoevskiy
Возможно спутал с насосом!
Может знающие подскажут, есть различие в ГУР от м5 или других моделей в 34 кузове?
Старый 29.12.2011, 17:43   #18
Есть, у М5 редуктор короче, оборотов соответственно меньше. Ну и сервотроник..
Старый 29.12.2011, 20:41   #19
goscha
goscha has a spectacular aura about
...похожее было на Е31...оказалось рулевая сошка болталась на шлицах выходного вала рулевого редуктора...подтянул и порядок...
goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 03:38   #20
насос ГУР здесь не при чем.
Рулевой редуктор устал, либо сошка на шлицах болтается как верно выше написали.При таких симптомах сошка на шлицах вообще ходуном должна ходить и странно что на подъемнике "все в порядке", это вопрос
к мастерам
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
