Старый 15.03.2012, 13:48   #31
vortex79
vortex79
катушки отдельно, наконечники отдельно.
Старый 15.03.2012, 19:21   #32
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Если кто-то бы мог сделать такие же фото с 3.6 был бы очень признателен. Проблема с сигналом впрыска,на моей показывает 2,6 мс.,хотелось бы посмотреть как у кого.
Хозяева 3.6, с DISом никто не дружит???
Старый 16.03.2012, 02:16   #33
Кстати, по фоткам осциллографа, которые Vortex у себя в теме выложил, что можешь сказать о старых катушках в сравнении с новыми?
могу сказать только что картинки фуфло, микроскопа для таких случаев не держу
Старый 16.03.2012, 12:43   #34
В смысле Чет я не вкуриваю, чего тут еще надо увидеть
Старый 16.03.2012, 14:33   #35
наверное я просто не нажал увеличить, совсем ленивый стал
характерный пример картинки 5 и 6, на 6 дохленькая катушка.
Старый 16.03.2012, 16:00   #36
Т.е. вот в выделенном месте импульс дохлый?
Старый 16.03.2012, 17:26   #37
типа того
Старый 17.03.2012, 19:11   #38
Итак... Даже не знаю в какой теме отписать Одновременно три темы на примерно одну и туже тему в топе
В общем куплена лямбда, Бош, маде ин УСА, что больше радует, чем какой нибудь Hungary
Вчера была успешно заменена. Дальше я выкрутил все свечи и был "приятно удивлен" На фото с 1-го по 6-й слева направо:
Первые 4, учитывая то что мотор переливает, не удивили. А вот пятая почему то мокрая оказалась, только влага это не масло, а х.з. чего
Шестая свеча как мы видим, как будто ее из упаковки достали
Далее при детальном осмотре еще один сюрприз! Катушка на шестом цилиндре отличалась по номеру! Видимо по запаре я случайно поставил катушку от s50b30, которая у меня валялась еще с М3 и я ее когда то поменял как нерабочую Правда наконечник на ней стоял новый от s38, так что видимо катушка совсем дохлая.
В общем заменил катушку и поменял их местами в обратном порядке, сам не знаю для чего
Приоткрою немного завесу тайны
ПС правда проверить работу на новой лямбде и с новой катушкой не представилось возможным, аккум сдох, а зарядного нет
Старый 17.03.2012, 23:34   #39
мдэээээ....
бывает
Старый 19.03.2012, 15:52   #40
Вчера попробовал завести с новой лямбдой и замененной катушкой, но чуда не произошло Мотор продолжает работать в том же режиме, троит и стреляет в выпускном коллекторе Свечи пока не выкручивал посмотреть, вечером гляну.
Куда копать сейчас не знаю, буду проверять все подряд.
Предварительно набросал несколько пунктов:
1.Замер компрессии
2.Проверка зазоров клапанов (по идее, если компрессию покажет ровную, то зазоры можно не проверять. Или я не прав) Скорее всего в любом случае полезу проверять зазоры, хотя выставил я их хорошо.
3.Проверка катушек зажигания на осциллографе (пока не нашел где это сделать), как вариант одолжить у кого нибудь заведомо живые катушки
4.Проверка датчика распредвала (х.з как его проверять) или одолжить у кого нибудь заведомо рабочий датчик
5.Проверка датчика коленвала (х.з как его проверять) или одолжить у кого нибудь заведомо рабочий датчик Или с нерабочим датчиком она вообще не должна заводиться?
6.Проверка дросселей вакуумметром. Или это больше по настройке рабочего движка, а здесь на колбасню не влияет
7.Проверка расходомера. На рабочем двигателе снимал фишку с него и сразу явный провал, как будто задыхается. Через 3-5сек мотор выравнивается, видимо в аварийном режиме по блоку DME начинает работать Т.е. похоже расходомер живой или нет?
Вот пока и все. Если у кого то будут комментарии по пунктам, буду рад выслушать.
ПС печально, но как я понял, компьютерной диагностикой на этом моторе неисправность не выявить, только методом тыка. Путем замены чего либо на заведомо исправную деталь.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
