Старый 13.05.2012, 14:34   #31
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
Если редуктор загудел никокое масло не поможет, у тебя такая-же беда как у меня (не та нотка в шуме винтов) пири развороте -повороте. Сёдня слил масло с редукрота, черное, завтра планирую снять крышку гляну чё за люфт правой полуоси, как выеду отпишу помогло масло или нет, ток мне ешё собирать всю жопу после усиления крепления зад.балки, так что может ты быстрее на своей узнаеш.
Ну как редуктор поживает???
Старый 14.05.2012, 13:29   #32
Stepler
Stepler
в моем случае дело улучшилось,сгонял в германию 6000км звуков не слыхать,по кругу тихо прокатился,звук ушел!!!не верю своим ушам)
Последний раз редактировалось Stepler; 14.05.2012 в 15:48.
Старый 14.05.2012, 20:54   #33
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Снимал зад. крышлу редуктора для осмотра люфта правой полуоси, люфтит прямо в сателите, правоя полуось короткая и походу её разбивает по шлицам, думаю замена её может уменьшить люфт но не на 100%. жижу залил но ещё не узал, собираю после усиления пола зад. да ещё коробу сёдня скинул сальник вала, сцепа и так по мелочи замена.
Старый 09.06.2012, 05:10   #34
Produman
Produman
у меня такая же фигня) Спс за тему
Produman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 11:32   #35
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
кому интересно масло реально работает, у меня тишина
Старый 02.07.2012, 10:27   #36
Stepler
Stepler
да у меня тоже...
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
