Старый 16.07.2008, 23:29   #41
Carcass
Бортовой журнал: день 173 =)
Итак...сегодня машина показала новый финт)))
Стрелка ОЖ начала отходить от середины вправо на полделения, при прогазовках было выяснено, что муфта не включилась, но включилась 2ая скорость доп вентилятора, за счет чего стрелка замерла. Потом подрубилась муфта и вернула стрелку на свои "положенные" 1-2мм правее середины)))
Старый 17.07.2008, 00:04   #42
Муфта какой фирмы?
Просто тебе бракованная попалась, это бывает.
Старый 17.07.2008, 08:27   #43
Carcass
Оригинал..... Стоп, муфта включается от тепла радиатора или двигателя? Тогда получается радиатор недостаточно прогревается
Старый 17.07.2008, 19:42   #44
Муфту включает термопластина, а она спереди, мотор сзади.
Старый 19.07.2008, 02:35   #45
iLuxa
iLuxa has a spectacular aura about
Так датчик на радиаторе включает вентилятор кондея-поэтому и не греется... датчик живой.
при включениии кондея вентилятор по умолчанию включается на первой скорости. а вот если кондей выключен то только по датчику.
iLuxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 02:53   #46
LYHA
LYHA
Сообщение от ///ArteM3 Посмотреть сообщение
Греется с включенным кондером? Если нет, то только термостат. Больше нечему.
а если грееться с включенным кондеем,то на что похоже?
LYHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 12:15   #47
LYHA
LYHA
и ещё. что какой вентиятор дожен срабатывать первым. дополнилельный,или тот что с муфтой. при учёте что кондей выключен.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
