Старый 01.12.2006, 06:54   #31
поставил без демпферную керамику, маховик 5.5 кг, диск сцепления и корзину
теперь решил маховик оставить а вот сцепление поставить органику
ну во первых сразу умер подшипник первичного вала на коробке, даже на обкатке сцепления он сразу сдох
потом сломало правую лапу мотора, еще что то сломало с права какое то крепление, еще не разобрался какое
в городе ездить не возможно надо постоянно трогатся с буксом колес или в противном случай при старте в натяг всю машину трясет, и это раздражает
и самое главное то что керамику если ставить то первым делом надо всю подвеску менять на винтовую жесткую, а то при старте колеса скачут не реально, такое ащющение что щас машину на пополам сломает, хотя это может косяк именно моей полдвеске, я тут спросил в соответствуещей теме что менять, но так и не увидел парт номеров ( за что отдельным людям *спасибо* )
ну вот и все щас хочу поменять диск сцепление органика оригинал и не парится
Старый 01.12.2006, 07:20   #32
может кто поможет найти диск сцепления 240мм депферное с продвинутой органикой, где заказать можно?
Старый 07.12.2006, 01:22   #33
Артем
to goncharovroman, насчет демпферной керамики не знаю, а про обычную наслышен:
1 сцепление будет долговечным, а коробка с остальной трансмиссией станет расходным материалом.
2 Все из-за того что керамика при срабатывании исключает даже малейшую пробуксовку. У нее всего два положения - включено и выключено.
3 Читал отзывы владельца Porsche Carrera GT: он пишет что очень долго привыкал к сцеплению (на нем штатно идет только керамика), при трогании с места машина либо глохнет если мало газу, либо буксует, когда уже при второй попытке даешь ей больше. Но привыкнув говорит, что все равно тронуться на подъеме очень сложно, и сам не знает в очередной раз она заглохнет или нет.
Старый 07.12.2006, 02:08   #34
Ясно! Спасибо огромное за разъяснение!
ну ее тогда нафиг эту керамику! Для каждодневной езды - только органика!
Еще раз спасибо!
Старый 07.12.2006, 06:46   #35
Сообщение от Elmurat
www.as-tuning.ru
www.akkc.ru
Старый 07.12.2006, 06:49   #36
щас хочу попробывать депферный диск кевлар + карбон
через какое то время отпишусь
Старый 07.12.2006, 06:53   #37
Val
Я когда делал тест драйв лотуса с турбо, чувак сказал, что он будет ставить металло керамику. Вроде как должно особо ничем не отличатся от простого органического. Правда я так и не допытался в чем приемущество. :D
Старый 09.12.2006, 15:01   #38
Артем
Наверное как и тормоза сначала пргреть надо... :D
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
