Старый 10.02.2011, 12:56   #11
evgeniy
Аватар для evgeniy
Вообще говоря эта тема достойна поломать копья. Я утверждаю, что штатные насосы е39\46 м барахло(в т.ч. оригинальные и новые). Это проверено не раз. Хотите убедится?(особенно сейчас, зимой) 1-я старт в пол, 2-я, и на третьей вы начинаете понимать, что динамика разгона падает. Все, производительность насоса кончилась, в смысле ее не хватает. Способ лечения - у боша есть шикарный погружной насос, если интересно - номер напишу, надо из бака достать, стоит недорого - около 5000 руб., есть в москве, одно но - он несколько больше оригинального и надо приложить очумелые ручки, впрочем ничего сложного там нет... Все оригинальные насосы на м-ках работают на пределе, очень часто народ ищет, куда пропала мощность... Просто он чуть-чуть изношен.
Старый 10.02.2011, 12:59   #12
Жень, реально интересно, скинь номерок!
Старый 10.02.2011, 13:09   #13
evgeniy
Аватар для evgeniy
Еще по поводу насосов. 5 бар давления даст ЛЮБОЙ насос, даже от таза, только вот производительность...., т.е. способность ДЕРЖАТЬ 5 бар при макс расходе бензина - таких насосов весьма немного...
Старый 11.02.2011, 20:18   #14
J.P.R.F.
J.P.R.F.
Тёска, спасибо за информацию, вот теперь тема полностью раскрыта И есть над чем задуматься)
Старый 11.02.2011, 20:37   #15
Станислав
Станислав
+1, у меня есть выход на бош. Опиши пожалуйста что нужно для Е36 переделать, можно в личку
Старый 28.11.2012, 22:31   #16
Derun
Аватар для Derun
да интересно, это bosch 44 ?
Старый 29.11.2012, 11:37   #17
SID_
Аватар для SID_
SID_
Да, рабочее давление в топливной системе 46й ///M3 5атм,оно ограничено регулятором давления. Если же насос испытывать на максималку, то он будет давить около 8 атм, если живой конечно.. И реально насос от ВАЗ 2110 валит 6 атм максималки, так что без проблем прокачает 5-ти килограммовый регулятор, но это ж будет не то.
Женя очень прав,есть еще понятие производительности, когда насос обеспечивает обьем топлива за единицу времени... В принципе каждый эту производительность может промерять сам на своей машине... ...как говорится хотя бы примерно... Для этого нужно снять патрубок возвращающий лишнее топливо в бак (так называемая обратка) и опустить его в обычную мерную тару... затем запустить мотор ровно на 30 секунд... После нужно измерять сколько топлива слилось в этот мерный резервуар.. Когда насос жив, то там за 30сек времени должно оказаться не менее литра топлива...
Но еще нужно учитывать что старые насосы вот сейчас льют скажем литр в обратку, и давят свое паспортное давление, а через пол часа эксплуатации уже выдают совсем другие показатели... так что замеры эти нужно проводить после какой то более менее длительной поездки, желательно в жаркий день))
И еще момент - уровень топлива в баке! Если бензина меньше 15 литров, то насосу от этого не легко, и производительность его будет не максимальна... Так что старайтесь держать уровень бенза в баке достаточным.
Старый 29.11.2012, 11:38   #18
SID_
Аватар для SID_
SID_
Жень, номер насоса очень интересен! Желательно полный, дабы без проблем можно было заказать в любом магазине.
Спасибо!
Старый 29.11.2012, 11:53   #19
Станислав
Станислав
Бош 044 имел ввиду, 100%
Старый 29.11.2012, 13:08   #20
wbs
wbs
Вот кое что по бошу....http://drag2ter.com/blog/drag2ter_we...osy-bosch.html
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
