Старый 06.02.2013, 22:22   #21
Понятно что на фото обмотка электро мотора, но что это не совсем ясно подобное может быть даже в тракторе беларусь.
На самом деле это видимо насос смг в разборе. Фото мелкие не совсем видна критичность выработки щеток, но сказать из-за него ли шумит врятли возможно.
Старый 07.02.2013, 04:22   #22
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
ушатанный это именно сам ротор насоса смг с моей машины, который сейчас стоит и через раз работает.. знать бы как гидроблкок шумит что бы определить..
ДимаМ3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 04:59   #23
Derun
Аватар для Derun
Сообщение от ДимаМ3 Посмотреть сообщение
включается периодически, дискомфорта не должно быть
Старый 07.02.2013, 09:30   #24
NicoM
NicoM
Последний раз редактировалось NicoM; 07.02.2013 в 09:35.
NicoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 20:51   #25
evgeniy
Аватар для evgeniy
Судя по фото, верхний мотор поживет, нижний-выбрасывать. В смысле замены щеток в москве проблем нет, есть места , где можно купить любые. По поводу звуков, которые издает насос - ничего особенного в них нет, гудение, которое слышно призаглушенном моторе и которое изиеняет звук с увеличением давления, на заведенном моторе его вообще не слышно. Проблема там обычно в другом- в самой секции насоса, которая судя по износу коллектора, должна давно наестся была... Поэтому про эти насосы и говорят, что они неремонтопригодны. Диагностика по времени накачки давления обычно указывает этот дефект.
По поводу емл - давно ли чистил ось дроссельных заслонок? Часто от грязи начинает заедать, у тяги пластмассовые наконечники -междумотором привода и собственно заслонками, датчиков там два - наверху и внизу, они очень редко выходят из строя, но малейший люфт в соединении вызывает загорание лампочки.
Старый 07.02.2013, 22:26   #26
Верно осмотреть на загрязнения ось тоже следут. При диагностике серводвигателя это должно почиститься обязательно.
Старый 07.02.2013, 23:21   #27
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
Спасибо огромное.
я знаю как рабочий насос шумит, у меня насос шумит иногда оч громко, вибрация даже в ноги немного отдает.. верхний ротор для примера сфоткал он от смг 1 (пробег 190 тыс, а ротор вовсе не-стерт)
где мне можно живой ротор насоса смг 2 найти, скажите ребята??
С емл все понял, буду смотреть как только машину друга починим.
Старый 07.02.2013, 23:24   #28
ДимаМ3
Аватар для ДимаМ3
ДимаМ3
Возможно у меня-тяга сервопривода точнее-пластиковые чашки лопнутые, буду смотреть, спасибо что откликнулись) мне больше нееуда-обращаться, только к вам.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
