Старый 12.02.2013, 00:55   #11
Малик
Аватар для Малик
Малик
Если б цепь была растянута метки валов не совпадали, есть следы ударов и на голове! и как проверить блок? и для чего его могли точить?
Малик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 09:35   #12
Торцуют блок если у него горизонт не в порядке, но это делается очень редко. Блок как и гбц можно опресовать чтобы убедиться что они впорядке.
Старый 12.02.2013, 12:19   #13
Малик
Аватар для Малик
Малик
так же замерять на высоту? если да то какие замеры должны быть на блоке?
Старый 12.02.2013, 14:16   #14
Romeo
Аватар для Romeo
Колено с вкладышами живые? Из-за убитых вкладышей могло доставать.
Старый 12.02.2013, 21:38   #15
SID_
Аватар для SID_
SID_
???? Впервые слышу....!!!
Старый 12.02.2013, 21:53   #16
Малик
Аватар для Малик
Малик
Не живой вкладыш был только на 6м цилиндре стуканул! ну там понятно что из за него бил, сегодня смотрел поршневые пальцы сильно изношены были причиной может быть просто с таким в первые сталкиваюсь поэтому не знаю даже на что думать
Старый 12.02.2013, 22:07   #17
Lango
Lango
ну никак не может поршень доставать до головы - есле вообше вынуть вкладыш всеравно... может ктота пытался повысить компрессию стачивая блок и голову?
Lango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:26   #18
Малик
Аватар для Малик
Малик
Сообщение от Lango Посмотреть сообщение
Как выше писал Алексей головы размеры 96 мм проверял свою все 96 на месте вот с блокам как быть не знаю
Старый 13.02.2013, 09:59   #19
Romeo
Аватар для Romeo
Еще как может. На S38 поршень даже когда все в номинале немного выступает из блока в ВМТ.
Старый 13.02.2013, 10:05   #20
Romeo
Аватар для Romeo
На фото все хорошо видно что поршень доставал до головы и до выпускных клапанов. У меня лежит С38 с провернутыми вкладышами и на нем такая-же фигня с поршнями на которых убитые вкладыши.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
