Старый 19.06.2013, 22:04   #21
Mpower5M
Mpower5M
Рост,где то писал что срабатывает после этот клапан на 4 тыс вроде как помогает при нагрузках !!!
эт да, пробовал газовать, при 3,5 -4 тыщах клапан работает.
Старый 20.06.2013, 15:12   #22
vortex79
vortex79
Сообщение от Mpower5M Посмотреть сообщение
эт все херня, почему у мен ятакой расход на ХХ ? 3,3 - 3,5? при холодном пуске +10 вообсче с 10-11 л/ч начинается.
У меня такие показатели были, пока не поменял датчик расхода воздуха. Сейчас при запуске летом около 4,5 л/ч
Старый 20.06.2013, 17:03   #23
Mpower5M
Mpower5M
Расходомер чтоле?? Ставил другой расходомер, тоже самое показывает.
Старый 20.06.2013, 18:33   #24
vortex79
vortex79
Он самый
Старый 24.06.2013, 00:11   #25
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
На схеме красным отмечен этот клапан,зеленым - блок,который им управляет.Проверь его на наличие воды,там стеки забиваются.
на днях звонил проводакоторые идут от 2х электро клапанов те что под впуском,провода приходят на мозги DME,на блок то что ты указал,провода не звонились!
По чему не работает эта система ,может что с DME???
Старый 25.06.2013, 02:24   #26
Khitrofff
Аватар для Khitrofff
cхемы актуальны для 3.6
Старый 25.06.2013, 08:14   #27
dimon 530
dimon 530 has a spectacular aura about
У меня клапан срабатывает только на 5000... Что-то могло случиться с клапаном?... Свечи выглядят как твои. Были мысли,что из-за него, но видимо нет.
dimon 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 11:08   #28
Mpower5M
Mpower5M
Сообщение от dimon 530 Посмотреть сообщение
Ну уменя при 3, 3,5 тыщах срабатывает. Посмотри можт где шланги потрескались и воздух сечет?Можт сама мембрана на впуске которая уже поплохела.
Этот клапан на свечи никак не влияет, он тупо удлиняет или укорачивает впуск. Ну или как то так.
Старый 25.06.2013, 17:45   #29
dimon 530
Вот незадача... так сказать, ртом клапан срабатывает. Буду лопатить трубки... И параллельно ковырять дальше, что же не работает...
Старый 01.07.2013, 23:41   #30
JMax
Бедная смесь,. почему?
Обрыв лямбды починил?
или твоя лямбда - бош, просто померла...
Последний раз редактировалось JMax; 01.07.2013 в 23:51.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
