Старый 29.06.2013, 08:03   #11
Murka-M5
Murka-M5 has a spectacular aura about
Сообщение от AndreiVRN Посмотреть сообщение
Проблема была в фильтре,ставил оригинал-заменил на Mahle все стало ох...нно)))))
Фильтр первым делом надо было смотреть,достал его и увидел согнутые ребра,одевался он плохо я так и не понял почему,но диаметр был маловат!Может брак попался?!
Я в шоке. фильтра оригинал нельзя ставить. Здравствуй. Один в один такая же проблема была с ОРИГИНАЛЬНЫМ фильтром, его сплющило и перекрутило. От этого пропускная способность фильтра резко падает, как результат тарахтение ваносов пока масленый насос не прокачает через фильтр масло. Я на форуме здесь писал, никто не поверил, поиском можешь её найти тема "Нужна помощь E39 М5 (рестайл) куда я только не залез и чего только не поменял прежде чем выяснить причину, не ожидал я, что оригинал может быть с браком . Фильтр ставил оригинал BMW, заменил на Kneht все стало ОК.
Последний раз редактировалось Murka-M5; 29.06.2013 в 08:15.
Murka-M5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 10:05   #12
AndreiVRN
AndreiVRN
Точь в точь ситуация!!!!Ваносы тарахтели аж страшно становилось!После замены фильтра-тишина!!!Испугался не на шутку!Фильтр сплющило и перекрутило!!!
AndreiVRN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 10:06   #13
AndreiVRN
AndreiVRN
Knecht(Mahle) встал как родной)))
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
