Старый 20.05.2014, 17:49   #11
Romeo
Аватар для Romeo
Как вариант забился канал подачи масла к натяжителю цепи.
рядом с натяжителем есть пробка под шестигранник выкрути ее и глянь нет ли там грязи. была подобная проблема. и еще возможно провернуло шатунные вкладыши.
M5 E34 S38B38 1995, Е34 525IX 1995
Старый 20.05.2014, 17:50   #12
Romeo
Аватар для Romeo
Да и постель распредов в каком состоянии.?
Старый 20.05.2014, 19:51   #13
Dimon!!!
Dimon!!!
По поводу забитого канала тоже думал выкручивал шестигранник отверстие есть а забито оно или нет внутри не видно,была тема чтобы покрутить стартером,держа отверткой успокоитель, что то я побаиваюсь такое делать и да и если бы не было давления в натяжители цепь бы гремела на хх. По поводу вкладышей когда снимали переднюю крышку, снимали и поддон, при осмотре ничего не обнаружили. И я так думаю что если что то было с цпг, движок бы давно встал и грохот был ба постоянно и на всех оборотах. На днях буду вскрывать клапанную крышку и поднимать постель распредвалов, думаю что дело гдн то там.
Старый 20.05.2014, 20:17   #14
Romeo
Аватар для Romeo
Выкрути пробку и натяжитель и возьми очиститель карбюр. промой там все.
А вкладыши я бы проверил. была такая же проблема под нагрузкой в райне 3000-4000 т. оборотах думал цепь(очень похоже было) а по итогу вкладыш на 4 цилиндре приехал. не поленись проверь.
Старый 20.05.2014, 20:21   #15
Dimon!!!
Dimon!!!
Спасибо, завтра все промою, а как теперь вкладыш проверить, опять снимать поддон??? Сегодня постараюсь выложить видио
Старый 20.05.2014, 20:24   #16
Romeo
Аватар для Romeo
Не опять а снова,без этого никуда.Я вот тоже полез менять цепь и думаю дайка проверю вкладыши,а там жопа. по итогу разобрал весь мотор.
Старый 20.05.2014, 21:21   #17
Dimon!!!
Dimon!!!
http://youtu.be/JSAQXjY3JK8
Старый 20.05.2014, 21:23   #18
Dimon!!!
Dimon!!!
Звук в начале ролика при перегазовки
Старый 20.05.2014, 21:29   #19
Dimon!!!
Dimon!!!
Еще вот такая хрень произошла пять минут назад. Запустили межконтинетальную ракету
Тип файла: jpg IMG_0649.jpg (142.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0650.jpg (185.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 20.05.2014, 21:29   #20
Romeo
Аватар для Romeo
Сообщение от Dimon!!! Посмотреть сообщение
чет не пашет. Требует доступ.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
