Старый 11.07.2015, 06:09   #51
the rock
the rock
было бы отлично что бы кто-нибудь фотоотчет сюда запилил!
the rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 08:31   #52
the rock
the rock
Сообщение от Арслан-бмв Посмотреть сообщение
подшипник можно и не менять,он у них наборный,внутренняя обойма на валу,наружняя в колоколе,ну и шарики в пластиковом сепараторе,износ можно компенсировать методом поджатия,и ничего страшного в этом нет,это не роликовый ,что в жопе коробки,снимается внутренняя обойма с вала и подкладываются тонкие шайбы,толщины индивидуальны,зависят от износа, делал не раз,первичка стоит мертво и крутится легко,шумов на холостых нет!Главное чувство меры,железные нервы,чтоб не борщануть,так же можно и фрезернуть плоскость соединения с средним отсеком коробки,но лучше первый вариант
вот к примеру у меня шумов нет на холостом а когда глушишь вот такой звук тарахтение https://youtu.be/tFh-uNSeOjY. Это решит проблему?
Старый 11.07.2015, 09:06   #53
stasik
stasik
Сообщение от the rock Посмотреть сообщение
во, то же самое)
WBS e36 convertible s50b32
Старый 13.07.2015, 22:38   #54
Гений
Гений
У меня решилась проблема заменой маховикам с сцеплением!!!! Кто то до меня воткнул одномассовый маховик!
Гений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:14   #55
Арслан-бмв
Арслан-бмв
возможно,люфт в потрохах коробки присутствует в любом коробасе,поэтому в данном случае(при глушении мотора) дело скорее в маховике,подшатавшись,начинает легко гулять относительно двух масс(венечной и противовеса)и перестает гасить колебания при отключении двигателя!Глушите с выжатым сцеплением,так же заводите,продлит жизнь двухмассовому!
Последний раз редактировалось Арслан-бмв; 14.07.2015 в 20:05.
Арслан-бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:17   #56
Арслан-бмв
Арслан-бмв
Сообщение от Гений Посмотреть сообщение
вот вот,не только в маховике даже дело может быть,сбои в работе двигателя так же свои коррективы внесут
Старый 14.07.2015, 18:26   #57
Арслан-бмв
Арслан-бмв
фоткаю мало,в лом когда руки грязные ,некоторые есть конечно,но если принциально,могу и с подробным фотоотчетом все починить
Последний раз редактировалось Арслан-бмв; 14.07.2015 в 20:21.
Старый 15.07.2015, 05:55   #58
the rock
the rock
в этом и дело что маховик не причем с выжатым сцеплением глушу тишина тем самым первичный вал отсоединяем от двигателя и потроха не вращаются.
Старый 16.07.2015, 13:13   #59
Арслан-бмв
Арслан-бмв
первичный вал невращается если передача включена,в нейтрали потроха(не все естесственно) вращаются даже с выжатым(какой-то процент зацепа остается,сопротивления со стороны первични слабое)
Скорее всего,да,в твоем случае подшипники,лечить надо
Старый 16.07.2015, 17:45   #60
the rock
the rock
а шайбы под первичку у токаря точишь, закалку делаешь? в среднем какая толщина шайб получается?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
