Старый 19.01.2016, 07:56   #11
С А Н Я
С А Н Я
Сообщение от mikky Посмотреть сообщение
Педаль сцепления отвечает только за блокировоку стартера, на не забей.
За блокировку стартера? в wds про это не слова нету, а там немного по другому про ней и датчик на коробасе включеным с ней последовательно.
С А Н Я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 09:10   #12
С А Н Я
С А Н Я
Вот схема. Нужно всё так же соеденить?
Выключатель сцепления / выключатель распознавания включенной передачи
Выключатель сцепления и выключатель распознавания включенной передачи обеспечивают контроль сцепления во время движения. Они используются также в режиме работы темпомата.
Конструкция и функционирование
Выключатель сцепления находится на педали сцепления и выполнен в виде датчика Холла. Он используется для распознавания нажатия на педаль сцепления. При отпущенном сцеплении функции двигателя активизируются (например, регулировка холостого хода) или деактивизируется (например, уменьшение подачи топлива при принудительном холостом ходе). В случае работы также отключается режим темпомата.
Выключатель распознавания включенной передачи
Выключатель распознавания включенной передачи находится на рычаге переключения передач. С его помощью распознается включение передач. Аналогично выключателю сцепления при участии выключателя распознавания включенной передачи активизируются или деактивизируются функции двигателя. В случае работы темпомата на него также оказывается влияние.
Распознавание сцепления
На основе анализа в DME сигналов, поступающих от выключателя сцепления выключателя распознавания включенной передачи, делается заключение о передаче крутящего момента двигателя через сцепление, трансмиссию и далее к колесам. Оба выключатель включены последовательно. На основе их сигналов и других рабочих параметров двигателя DME посылает регулирующие сигналы системам, влияющим на динамику движения.
Последний раз редактировалось С А Н Я; 19.01.2016 в 09:16. Причина: +
Старый 19.01.2016, 14:21   #13
slonik
slonik
если я правильно помню, то если катиться и включить нейтраль,то крутится выше 6ти без проблем.
Старый 19.01.2016, 19:20   #14
mikky
Аватар для mikky
mikky
Эвона как... Я думал там примитивно, как на любой мешалке, а тут мама дорогая!))
Ну видимо надо по схеме все делать. Что бы получилось стопроцентно.
mikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:11   #15
SID_
Аватар для SID_
SID_
Только сигнал вращения колёс влияет на отсечку. Никакие датчики на кпп и прочее не причём.
Старый 22.01.2016, 22:12   #16
mikky
Аватар для mikky
mikky
Блок управления получает сигнал от датчиков вращения колес всегда. Получается у него до мозга сигнал не доходит с датчиков? Тогда и стабилизация будет не активна.
Саня, лампы ошибок не горят на панели?
Старый 23.01.2016, 08:52   #17
С А Н Я
С А Н Я
Да,верно, стабилизация не активна,лампа по середине горит.
Старый 23.01.2016, 08:55   #18
С А Н Я
С А Н Я
Извини, но это 100%я инфа? не хотелось бы зайти в тупик из-за не точной информации.
Старый 23.01.2016, 12:01   #19
SID_
Аватар для SID_
SID_
Сообщение от С А Н Я Посмотреть сообщение
У меня в Е36 стоит S54. Блок DSC висит под капотом чисто на проводах, без гидравлики, блок SMG тоже висит в проводке но по факту обычная МКПП без единого датчика. На приборной панели гирлянда) Абсолютно вся проводка в авто от E46. На холостых мотор крутится до 6K а в ходу до положенных 7.9K
Старый 23.01.2016, 14:23   #20
С А Н Я
С А Н Я
SID, спасибо за инфу,но скажи ещё зачем блок smg вообще тогда тебе нужен если у тебя мкпп,наверное комп от мотора у тебя smg-шный из-за этого и блок сам smg тебе нужен,да? А на нетралке накатом когда двигаешься ты не пробывал мотор свыше 6000 крутить,он будет вообще крутится? И ещё наверное самое главное не подскажешь как и куда подключил блок dsc? Он,блок dsc,родной от эмки? 60ка или 20ка? К этому блоку ведь нужно наверное датчики,или хотя бы один датчик, с колёс подключить а на 36й ведь индуктивные датчики стоят(блок ASC). а на эмках уже шли датчики хола, и как они совместились с блоком DSC, или как то хитро подключили. Спасибо ещё раз.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
