Старый 14.03.2016, 14:35   #911
wbs
wbs
Старый 22.03.2016, 17:47   #912
роман1999
роман1999
снятие коробаса теперь предусматривает снятие коллекторов?)
Старый 22.03.2016, 17:51   #913
роман1999
роман1999
так можно больше деталей разглядеть
к примеру косорукую рейку кстати откуда там 2.5 оборота то взялось всю жизнь было 3.2
и рулится теперь будет как топор видимо углы акермана нах
Старый 22.03.2016, 22:03   #914
Сообщение от роман1999 Посмотреть сообщение
А по какому фото понятно стало, что нарушины углы рычагов?
п.с. Самая короткая рейка БМВ на моей памяти это 2.7 оборота.
Старый 24.03.2016, 11:52   #915
роман1999
роман1999
все верно - самая короткая рейка с зетки - 2.7 , тут без фото понятно что углам акермана пришел абзац ну он как поедет сам поймет что косого упорол
Старый 24.03.2016, 13:32   #916
slonik
slonik
а, коллектор равнодлинный только на словах? )
по длиннам раннеров сколько?
Старый 24.03.2016, 16:31   #917
Коллектор неравнодлинный, но приближен к этому.
Разница между 1-ый и 4-ый циллиндром - 10см.
По рейке, от упора до упора стало меньше из-за стоковых м5-ых кулаков.
Про улы тоже не очень понял.
Снатие коробки с приспусканием мотора и откручиванием коллекторов. Но это разве дикая проблема? Все так часто снимают коробку?
Старый 24.03.2016, 22:22   #918
Ром не обижайся, но чтобы делать переделки с автомобилями, нужно знать что как работает, судя по выполненным работам вы не знаете абсолютно. Ведь только не опытным людям молодого возраста можно рассказать ахинею про тюнинг и легендарность твоего автомобиля. Остальные только улыбаются.
Как ты полез в переварку и переделку переднего моста, если не слышал про углы Акермана. У меня стоит сейчас машина Е46 с мотором С62 где люди начудили подобное с подвеской. (не знаю как у тебя говорю про их случай) тачка руль не возвращает))))после поворота и сама перестраивается по прямой)))), больше 80ти ехать реально стремно. Тоесть ее делали чтобы установить, а как работает подвеска не знали.
На этом форуме все есть:
http://m-power.ru/text/statii/2/chassis_sip_mpower.htm
другое, но... http://m-power.ru/text/statii/2/podv...sis_bmw3_s.htm
Читай больше. Хотя на фото мне например не особо видно.
Старый 25.03.2016, 19:29   #919
Насколько я понимаю, ни на Ферре 458 ни на Ауди Р8 углы Акермана неправильные. Тем не менее они рулятся достаточно правильно.
Посмотрим как поедет моя, это пока для меня тоже загадка
Старый 26.03.2016, 20:54   #920
роман1999
роман1999
часто - не часто , но лишний секс ни к чему раз по другому не получалось от хрен с ним
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
