Старый 13.01.2007, 12:16   #11
585
585 has a spectacular aura about
Короче, сделал диагностику: сказали что блоку DSC пипец, либо замена, либо ремонт с гарантией на пол года.
Что посоветуете?? Может, т.к. проблема не постоянна ограничется ремонтом??? или ну нах менять. разница в цене в 3 раза!!!
585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 13:15   #12
Ну если в три можно наверное попробывать с ремонтом. Скорее переберут из б/у запчастей.
Смотри сам ...
Старый 26.01.2007, 01:53   #13
EVA
Я ремонтирую эти блоки, с гарантией, если он еще не вскрывался, и если он именно не видит датчиков. Он не перебирается, только ремонтируется.
Старый 02.02.2007, 20:07   #14
Arthur
Arthur has a spectacular aura about
По умолчанию -
Здорово мужики! У меня похожая проблема! Горит датчик ABS и ASC, причем загараются одновременно после зажигания! Есть варианты? BMW-850 e31
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 00:20   #15
Denis Rostov
Denis Rostov has a spectacular aura about
Попробуй на 2 мин скинь акамулятор. Если не поможет, езжай на диагностику. Коды ошибок записаны в ЭБУ. Но запомните, компьютерная диагностика очень часто показывает следствие, а не причину... Если нет связи с модулем управления, это не значит что он лег! Может обрыв где-то...
Denis Rostov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2007, 14:45   #16
Arthur
По умолчанию -
Благодарю.
Съезжу! Отпишусь...
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
