Вернуться   Клуб владельцев BMW M Power > BMW M GmbH > FAQ > Двигатель
Двигатель Помимо мотора в этот же раздел входит: система охлаждения.
Старый 06.02.2007, 10:44   #11
Irbis
Irbis has a spectacular aura about
Сообщение от Azik
у меня то же самое. только ведь так и должно быть - термостат то на эмках дорогой сцука и на 80 градусов расчитатн, поэтому то и стрелк левее чуть чуть при нормалной езде. или я не прав с температурой термостата? на Е39 или 88 или 92 градуса.
погонял на автобане газ в пол. стрелка держалась на 110 градусов (масло) при нормальной езде 95 градусов (прогретый мотор) у вас тоже так? на 3.0 помню до 105 не доходило.
Да при полном отжиге масло прогревается до 110 при спокойной езде 90-95 точно не помню.
Irbis вне форума
Старый 08.02.2007, 01:00   #12
Сообщение от Irbis
Сообщение от Azik
кстати после той поздки заметил что немного охлаждающей выдавилось из бачка, ну совсем чуть чуть. интересно перегрел? стрелка охлаждающей ушла на апру миллиметров вправо когда стоял на месте. наверное все же вискомуфту на замену. как часто они выходят из строя?
Azik вне форума
Старый 08.02.2007, 10:23   #13
да я тоже заметил что с50в32 сильней масло греет, когда пазапрошлым летом ездил на 3.2 то в городе масло аж до 115-120 по пробкам, по трассе стабильно 110
а щас на 3.0 катаюсь так вгороде летом больше 110 не подымалось
кстати обмотал коллектор выпускной в термотек, щас масло даже до 100 в городе не подымается
реально радиатор масла грется меньше стал
так что всем рекомендую
Elmurat вне форума
Старый 08.02.2007, 11:55   #14
Сообщение от Elmurat
а можно поподробнее? что за материал? как обмотал, фотки?
Azik вне форума
Старый 08.02.2007, 13:12   #15
либо у тебя с авто проблеммы были либо у меня, но у меня по трассе вше 90-95 не понималось ниразу, хоть на какой скорости вали
на треке в мячково(так же как и в городе) выше 110 не поднималось ;)
Шрам вне форума
Старый 08.02.2007, 13:18   #16
нет по трассе это я имею ввиду мы гоняем по прямой на трассе типа на 402 или на 1км, а если спокойноездить по трасе то действительно не выше 100гр
Азик тут почитай про обмотку, там есть фоты
http://forum.m-power.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
Elmurat вне форума
Старый 08.02.2007, 14:24   #17
Сообщение от Шрам
подождем лето. у меня на трассе и в городе при умеренной езде поднимается до 100.
Azik вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
