Старый 02.02.2007, 17:56   #1
Irbis
Irbis has a spectacular aura about
По умолчанию температура охлаждающей жидкости в зимний период
Иногда катаюсь зимой по необходимости и заметил такую особенность. В холоную погоду, когда <-5, при постоянно крейсерской скорости скажем 120-140 км/ч стрелка температуры охлаждающей стоит на одно деленее левее от нормы уже после основательного програва Если стоять в пробке, или выкручивать до 5-6 первую и вторую, то стрелка встает нормально. Если опять не топить таже фигня. С чем это связано, нормально ли, где копать?
Irbis вне форума
Старый 02.02.2007, 18:25   #2
Это нормально. Чтоб стрелка не отклонялась в лево нужно за ноздри постявить картонки. :D
bmw3s вне форума
Старый 03.02.2007, 00:38   #3
Denis Rostov
В районе 1-го, 2-го цилиндра под дроселями находятся два температурных датчика, их не сложно заметить,и заменить при необходимости(снимается трубка,идущая от второго дроселя к ресиверу и полный доступ!!!):Один посылает данные на ЭБУ, другой на панель приборов.Причина может быть во втором.Проверить можно сканером. В текущих данных от ЭБУ есть опция температура охл.жидкости, ее нужно вывести и сравнить с показаниями на панели приборов.(Датчики хоть с виду и одинаковые, менять разьемы местами нельзя-сопротивление разное)
Denis Rostov вне форума
Старый 03.02.2007, 00:44   #4
Denis Rostov
Еще один вариант-проверить термостат,возможно он постоянно открыт.При прогреве возьми рукой патрубок который находится в левой нижней части радиатора и если он станет нагреваться не достигнув рабочей темп.(см. на панели приборов)причина может быть в нем.
Старый 03.02.2007, 13:19   #5
Считаю что это не повод что то менять и диагностировать. На сколько сам щепетильный но это ерунда
bmw3s вне форума
Старый 05.02.2007, 17:03   #6
Azik
Аватар для Azik
у меня то же самое. только ведь так и должно быть - термостат то на эмках дорогой сцука и на 80 градусов расчитатн, поэтому то и стрелк левее чуть чуть при нормалной езде. или я не прав с температурой термостата? на Е39 или 88 или 92 градуса.
погонял на автобане газ в пол. стрелка держалась на 110 градусов (масло) при нормальной езде 95 градусов (прогретый мотор) у вас тоже так? на 3.0 помню до 105 не доходило.
Azik вне форума
Старый 05.02.2007, 17:13   #7
А у меня масло все время 80 градусов, только когда погоняешь до 95 прогревается!
А охлаждающаяя тоже в морозы немного левее
goncharovroman вне форума
Старый 05.02.2007, 18:24   #8
Зимой не ездил, так что не в курсе. Но думаю при хорошем обдуве небольшое отклонение не страшно.
bmw3s вне форума
Старый 05.02.2007, 19:00   #9
Azik
Аватар для Azik
Сообщение от Azik
ждем откликов от владельцев S50B32
Azik вне форума
Старый 05.02.2007, 19:02   #10
Azik
Аватар для Azik
в догонку - на прогретый мотор вентиллятор рукой раскручивается так же легко как на холодной (+6Цельсия) Е39. менять вискомуфту?
Azik вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
