Старый 28.02.2007, 18:19   #61
Сообщение от Val
Сообщение от Иван
This V10 M engine also has the variable camshaft control system double VANOS, port throttles as in motor racing and a system which - like a dry sump - always ensures a permanent oil supply to the engine even at high levels of transverse acceleration.
Ну может у БМВе это по-другому делают, но суть в том что такая система присутствует
Старый 28.02.2007, 20:20   #62
Val
Вань, сухой картер он только один бывает, замены еще не придумали. Есть маркетингавая фигня... у порша, бмв и т.д... По большему одно и тоже -baffled sump. Это конечно помогает, но к сухому картеру не имеет никакого отношения.
Старый 28.02.2007, 20:48   #63
А как работает его имитация?
Старый 28.02.2007, 20:57   #64
Артем
Вот Вы до сухого картера докопались. Сухой - не сухой - какая разница??? Может мокрый засушить? :D Я знаю про системы смазок с сухим картером по двигателям для военной техники (танковые Д12, для бмп 5д20Б300). Вот там это действительно нужно. И необходимо это для преодолевания косогоров при больших углах крена, и для предпускового подогрева двигателя - когда выхлопная труба из котла подогревателя проходит через масляный бак попутно грея масло...... и т.д. Я понимаю про центробежные силы и ускорения - но в с85 3 масляных насоса и поддон тоже расчитали, так что масляное голодание двиглу не грозит.
Старый 28.02.2007, 21:23   #65
Val
Короче! Забили на картеры, мартеры, карцеры и т.д...
Вопрос: чем С85 лучше ЛС7 при спортивном использовании, принимая внимание что он находится в машине под 2 тонны и 4мя местами, и почему?
Старый 28.02.2007, 21:25   #66
Сообщение от Val
Как не имеет?? Она делает, то что делает сухой картер
А честный стоит на раллийных авто, и нужен он для того, чтобы если брякнуло об землю, пробило картер, можно было спойкойно ехать дальше...
Старый 28.02.2007, 21:30   #67
Артем
Валера, но он еще и в М6 находится :D Не ездил ни на том - ни на другом. По теории надо - к Максиму, EVA, и еще Denis Rostov могут сказать.
Старый 01.03.2007, 12:38   #68
VOVA
VOVA has a spectacular aura about
Сообщение от Val
Сообщение от VOVA
и твоё утверждение что сухой картер первый отрибут гоночного мотора как минимум ошибочен поэтому я и сказал про ауди сухой картер есть но мотор то не гоночный Понимаешь
Вов, логика начала барахлить? Не бывает настоящих спортивных моторов без сухого картера. Это не значит, что в простых машинах не может быть сухого картера, это значит что в серьезных спортивных авто не может быть движка без него.
Вообщем не понятно про что треп... Давайте поставим вопрос так: какое приемущество имеет С85 перед ЛС7 в спортивном использовании и почему?
логика барахлит Не бывает настоящих спортивных моторов без сухого картера твой изречене типа гонок и гоночных моторов не было до этого :D :D :D а история гонок началась с сухого картера я тебя умоляю где тут логика :D
лана теперь debating 101
rule number one: all terminology used must equally understood by all
rule number two: all words that can not be defined equally by all can not be used because they weaken the argument
прочитав это скажи мне что значит
какое авто серьёзное и какое не серьёзное твоё серьёзное и моё они разные причем моё может быть более серьёзное чем твоё
VOVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2007, 12:47   #69
VOVA
Сообщение от goncharovroman
Reliable oil supply even in extremely fast bends
The oil required for lubrication is delivered to the engine by a total of four oil pumps. The reasons for such an unusually elaborate and sophisticated oil supply system are the high standard of dynamic performance and the extreme acceleration of the BMW M6. In bends, for example, BMW's large Coupe is easily able to achieve lateral acceleration of well over 1g. The centrifugal forces generated in such a process press the engine oil into the outer row of cylinders to such an extent that the oil is no longer able to flow back in the usual process from the cylinder head, possibly leading to a lack of oil in the sump. And should worst really come to worst, the oil pump might then draw in air instead of oil.
To rule out such an eventuality, the engine comes with lateral force-controlled oil supply where, starting at lateral acceleration of approximately 0.6 g, one of two electrically driven duocentric pumps draws oil out of the outer cylinder head in a bend and conveys it to the main oil sump. A lateral acceleration sensor serves as the actuator for initiating pump action. The oil pump itself is a volume-flow controlled pendulum slide cell pump delivering exactly the amount of engine oil actually required by the engine. This is made possible by the inner rotor of the pump adjustable in its eccentricity versus the pump housing as a function of current oil pressure in the main oil duct.
A lubrication film which does not break when applying the brakes
When applying the brakes to the extreme, the BMW M6 builds up negative acceleration up to a staggering 1.3 g. Under such extreme conditions, it is quite possible that the flow of oil back to the oil sump serving as an intermediate storage reservoir will no longer be sufficient, especially as the oil sump for reasons of space is fitted beneath the front axle subframe. So if worst came to worst, lubrication might be entirely interrupted. To reliably prevent this eventuality, the engine of the BMW M6 comes with a so-called "quasi-dry sump system" incorporating two oil reservoirs: one in front of the front axle subframe, another behind the subframe.
A reflow pump integrated in the compressed oil pump housing draws oil out
of the small oil sump at the front and pumps it into the large oil sump at the back. Both the reflow openings and the compressed oil pump extraction point are precisely matched to the car's acceleration and driving forces.
вот так
Старый 01.03.2007, 13:25   #70
Артем
Сообщение от Иван
Сообщение от Val
Все равно далеко не уедешь (Вспомни как М.Гронхольм пробил картер на гран-при Кипра или Греции. И все... слился). Сухой картер для чего нужен я уже выше написал: чтобы обеспечить стабильность смазки при разных векторах и значениях ускорений и больших углах положения двигателя в пространстве (из бака масло легче черпать), и чтобы оно не "болталось" по двигателю, не заливая ЦПГ и т.д.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
