Старый 23.03.2006, 11:35   #1
nismo
nismo has a spectacular aura about
Отправить сообщение для nismo с помощью ICQ
По умолчанию Требуется помощь, колбасит на холостом
В кратце предистория.
М3 96 год 3,2 машина не ехала, после диагностики у Альпинского нашли горелые диоды впускного соленоида ваноса. После замены(диодов) машина заметно лучше поехала на низах, но стало колбасить (сильно) на холостых аж кузов раскачивается. после 1500 оборотов перестает и едет ,но не всегда иногда бывает провал какой то.
Катушки все заменили , свечи тоже, форсунки мыли и тестили. Ванос не гремит. В чем может быть проблема. Мозги, клапан вентиляции картера, регулятор давления(не держит давление при выключенном двигателе)?
Есть какие нибудь мысли?
Спасибо
nismo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 12:09   #2
Колбас может быть:
Подсос воздуха
Клапан ХХ
Мозги
Расходомер
Опоры двигателя
форсунки
что вспомнил, но есть еще факторы...
Как форсунки тестили???
Старый 23.03.2006, 13:07   #3
nismo
на распыл тестили, полушки отменяются.
Главная особенность в том , что это появилось после того как заработал ванос, вот я и думаю как это может быть связано с ваносом
Старый 23.03.2006, 13:19   #4
Morph[TM]
Аватар для Morph[TM]
У меня было схожее...только незадача. Мотор с двумя мозгами :| При коротком замыкании соленоида выгорали три дорожки!!! Я думал во..... млин!!! А потом выяснилось, что я такой не один. Трое мозгов-все ремонтированые одинаково.Но!!! это на В30. Никакой зашиты не бывает на мозги.
НО!!!! ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ!!!! ПОВТОРЯЮ-КРАЙНИЙ!!! и бало на других моторах.
А так... Смотри тему о вибрации двигателя.
У меня, например, из-за проблем с ХХ(после сборки) "заливает" напроч "на низах". И до 3х т. не едет. Мне кажется ошибся при установке узла ВАНОС. Нужна приспособа.
То bmw3s: Чего стоит приспособа?( вилка такая. полукруглая) И время доставки. С50 Б30. она тама одна.
Morph[TM] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2006, 14:26   #5
Дааа, скорее всего мозги.. У меня было похожее, вышибало одну из плат и движок работал на 3 цилиндрах. Глушишь-заводишь - все ОК. Чуть проехал активно и пердеж обеспечен В вносе клапан кз давал.. Клапан поставили на место, мозги заменили - все стало ОК. Делали там же. Мозги - 750-800 евро.... (у меня, кстати, б.у. от моей валяются глючные. Может, для тестинга сгодятся)
ЗЫ. А что у тебя за авто? Не та типа вся в Хаммане черная с автору и Биммеровской тусовки?
Старый 23.03.2006, 14:34   #6
Цена на инструмент поступает только по запросу, долгому, отправлять?
Запрос по GT1 жду
Срок поставки 10-14 рабочих дней
Отсюда там все популярно
http://www.m-power.ru/text/remont/s50b30rv.htm
ОФФ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПЕЦИНСТРУМЕНТ BMW (http://www.m-power.ru/text/remonts.htm) ниже смотри.
Старый 23.03.2006, 14:54   #7
nismo
36 кузов , 3,2 96 год.
Что значит с автору и Биммеровской тусовки.
С Биммером я точно не тусую.
Старый 23.03.2006, 15:00   #8
На автоэкзотике на стенде Биммера стояла черная купе в Хаммане. Недавно ее продавали (3,2, 96 год. ручка). Примерно в это же время ты появился на форуме и она из сэйла исчезла. Вот и задавал вопрос - ты теперь счастливый обладатель?
Старый 23.03.2006, 15:06   #9
вася
Аватар для вася
NISMO >
У меня такая же фигня после ремонта головки-один в один( хотя у меня S50B30)
видимо я чтото не так собрал-или валы или ванос
обидно но ни где не могу найти инфу конкретную по ваносу:как и когда должен включаться(как собирать нашел на сайте-спасибо Лёхе )
может ктонить имеет или знает где взять про него какую инфу-был бы благодарен
Старый 23.03.2006, 15:10   #10
nismo
Ну если так рассуждать, то да ))
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
