Старый 17.07.2007, 20:22   #21
вынуть его из бака, кодключить манометр и попробовать завести машину!
Будеш это делать позови меня. Я приеду посмотреть. :D
Ром к Росту есжай.
Зы..
1. Открываеш капот
2. Снимаеш воздуховод
3. Видиш там два шланга.
4. В один манометр, и откроется тайна регулятора. Апосля второй предушить и откроется тайна насоса. и вот оно счастье......
Старый 17.07.2007, 20:24   #22
а вот это можно по-подробнее!? Какой воздуховод?
Старый 17.07.2007, 20:26   #23
Сообщение от goncharovroman
РОМА тебе сто раз говорили закачай тис и читай как что делается правильно
Старый 17.07.2007, 20:29   #24
от ДМРВ к впуску
Старый 17.07.2007, 23:55   #25
daniloff
Сообщение от Invisible
Предыдущий оратор правильно сказал. Поэтому на форсированных моторах стараются делать тепловой зазор пошире, масла конечно закидывает много, зато меньше вероятность задиров при срыва пленки
а диагноз в интеренете сродни аборта по телефону. кашпировски со своими банками отдыхает=)
прикольная аватарка!!! Я всегда говорил что макдональдс - Империя Зла!!! дай ссылу на большое разрешение???
ПС: Не подскажешь номинальные зазоры на разных типах М двигателей?
Старый 18.07.2007, 01:48   #26
Invisible
Invisible has a spectacular aura about
Автарка хенд-мейд=) большой нету
по зазорам ничего не подскажу, в цифрах слаб ибо сам моторы не кручу. как-то времени особо нету=)
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 08:16   #27
ДенискО, ты точно бухой в онлайн :D
Старый 18.07.2007, 09:57   #28
Ага замахается он снимать те 2 шланга. Их еще при революции когда земля была огненым шаром фрицы одели и никто никогда не снимал. Они уже не резиновые а пластиковые. Будет снимать лопнут. Потом будет популярная ветка ЛОПНУЛ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ!!! ГДЕ ВЗЯТЬ СКОЛЬКО СТОИТ??? ПОМЕНЯЮ СВОЙ К&N(легкое б.у) НА 50см ЭТОГО ШЛАНГА.
Намного проще через лючок бензобака. Только насос не вынимать!!!!!!
Производительность должна составлять 2л в минуту.
Старый 18.07.2007, 11:24   #29
У меня новые резиновые :D
:D :D :D
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
