Старый 01.10.2007, 11:18   #31
То что закидывает масло в впускной это либо кольца или просто загрязненны сливы после маслоотделителей в поддон.
Старый 01.10.2007, 11:42   #32
omen
omen has a spectacular aura about
Отправить сообщение для omen с помощью ICQ
http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=11&fg=15
сливы это трубка внизу слева (№5). При попытке её продуть слышно булькание (все остальные трубки заглушены, т.е. воздух идёт только вниз по ней. Имхо каким-то образом получается, что нижняя часть этой трубки находится ниже уровня масла. Это вообще возможно?
omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 13:03   #33
Бульканье и должно быть так как в поддоне масло но дырка может быть загрязнена и при высоких нагрузках отверстие не справляется и гонит все в ресивер. Всю систему что на картинке нужно почистить чтоб исключить ее, а из за этого вполне возможно может идти масло в коллектор впускной и закидывать кста маслом свечи что приведет к задымлению и неровной работе мотора см мою тему. http://forum.m-power.ru/viewtopic.php?t=4045
Старый 01.10.2007, 18:20   #34
omen
Вопрос в том что если трубка выше уровня масла, как например на S38B36, то когда ты туда дуешь, булькать не будет. когда к стакану подносишь соломинку но не опускаешь в воду она не булькает.
Спасибо за инфу. Но как я понял заменой маслоотделителей проблема не решилась и дело всё таки у тебя было в кольцах...
Старый 01.10.2007, 18:28   #35
Сообщение от omen
так какие проблемы? цена вопроса колец 100$
///M
Старый 01.10.2007, 18:41   #36
Сообщение от omen
Дело было не в маслоотделителе. Да булькать разумеется не должно если трубка выше, тогда перелив масла.
Старый 01.10.2007, 18:42   #37
omen
Сообщение от omen
я тогда ничего не понимаю. на щупе минимум.
Старый 01.10.2007, 19:02   #38
Hale
Omen, на личку на бмвклубе отвечать не могу - форум вываливается. То, что ты мне написал - подтверждает, что кольца скорее живы чем мертвы.
Старый 01.10.2007, 19:10   #39
omen
Сообщение от Hale
спасибо! буду копать дальше.
Старый 01.10.2007, 19:13   #40
Сообщение от omen
Сообщение от Hale
двигла вскрывал? если нет то не проше ли его в профиль расмотреть и если что откопиталить
///M
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
