Старый 03.10.2007, 16:57   #31
Сообщение от TARANTINOV
Сообщение от Nariman
вот фото диска, посмотри пожалуйста и дай номера 3х дисков которые мне нужно заказать
http://photofile.ru/users/m-power757...#mainImageLink
http://photofile.ru/users/m-power757...87846/#breadcr
http://photofile.ru/users/m-power757...87952/#breadcr
диски 8j и это отчетливо видно по маркировке 20 стиль - BMW e20
нужно будет или 3 штуки с таким номером - 36 11 2226706
или 1 штуку с номером 36 11 2226706 и 2 штуки с номером 36 11 2226707 - решать тебе.
36 11 2226706 если 3штуки заказать они точно подойдут?
если заказывать будешь на экзисте, то сделай проверку применимости данных дисков.. но вроде все правильно!
36 11 2226706 (493$ за штуку) - это ширина 8j
36 11 2226707 (534$ за штуку) - это ширина 9j (назад по-ширее )
з.ы.: 3891 - возможно дата производства - 38 неделя 91 года..
36 11 2226706 если все 3 с таким закажу, точно подойдёт?
///M
Старый 03.10.2007, 17:40   #32
TARANTINOV
думаю, что да.
при заказе по экзисту в любом случае после добавления в корзину и выставления нужного количество катков ставишь галочку "Проверить заказ" и "Менеджер Exist.ru проверит заказ по параметрам Вашего автомобиля и, в случае необходимости, свяжется с Вами для уточнения заказа." это весьма помогает, так как менеджеры разные и в калининградском направлении частенько бывают ошибки
Старый 04.10.2007, 11:47   #33
TARANTINOV:
тока диски стиля 20го подойдут? (узнал что 3штуки около 1800$)...
сёдня R17 титановые ориганал от e34 мерил не залазит! упирается в амортик хотя продавец сказал что j8, на мою м5 можно другие диски поствить если да то с какими параметрами мне искать?
///M
Старый 04.10.2007, 12:53   #34
TARANTINOV
ну сам по себе диски идут и на 20 и на 21 стиль - разница в "колпаках". ценник на новые конечно некислый.. у нас комплект за 15к рублей можно взять.
странно, что не налезли, если был действительно оригинал от е34. в описаловке указано, что стандартный вылет для 17 дисков ет 20 для 8j и ет 22 для 9j. у тебя подвеска стандартная стоит??
Старый 04.10.2007, 14:44   #35
перед дормоза с вентиляцие и подкачиваюшийся амортики, сёдня мерил r17 стиль ЗВЕЗДА (тут на сайте видел на чёрной m5 тока они в черный цвет были покрашены на этой м5) так вот они подошли, значит нужен опридилёный размер диска...
///M
Старый 04.10.2007, 14:54   #36
TARANTINOV
надо было списать маркировку с тех дисков..
Старый 04.10.2007, 15:01   #37
по виду это чисто Мкинская дискила, только смотри если у меня 8j то значить по идеи любой диск который 8j он значит подходит? а я мерил от обычной e34 у них вроде 7j поэтому не налазить (как от 3ки так и от 5рки) у сёмы какой размер?
///M
Старый 04.10.2007, 15:17   #38
TARANTINOV
8j разные бывают в том-то и дело - с разным вылетом. от 36 кузова точно не пойдут, так как там вылет 35 (или что-то около того) и там проставки точно нужны будут.. от пятерки и семерки вроде почт иодинаковые. тебе надо, чтобы значение в маркировке диска ET для 8j было не больше 20.
у меня, например, спереди стоят 17х8,5j с ет13.
Старый 04.10.2007, 15:33   #39
ET20 это ширина диска? 8j это высота правильно?
///M
Старый 04.10.2007, 15:49   #40
TARANTINOV
неа ;) ет20 - это вылет диска (то, что влияет на посадку диску относительно штока амортизатора грубо говоря), а 8j - ширина диска.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
