Старый 22.11.2007, 09:14   #11
Сообщение от ГРЕКа Посмотреть сообщение
ne podskajite kakie simptomi kada reduktoru prixodit konez?
pri troganii vrode vibrazia kakaia to
Возможно это задние гуммилагеры оторвались. ;)
Старый 22.11.2007, 15:54   #12
ГРЕКа
Аватар для ГРЕКа
ГРЕКа has a spectacular aura about
Отправить сообщение для ГРЕКа с помощью ICQ
gumilageri?pervii raz slishu a gde oni naxodiatsa?
ГРЕКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 16:12   #13
это задние резинометалличиские элементы подвески. у мнея сейчас на 34ом сарае тоже самое думал редуктор а там резине капец, завтра еду менять отпишусь как прошло или нет.
Старый 23.11.2007, 16:14   #14
Boing
Boing has a spectacular aura about
когда гуммилагеры умирают то при старте с зади(слева или справо,а может сразу совсех сторон) небольшой металический стук ,а когда вибрация стоит проверить:муфту кардана (должна быть без трещин и выгрозов),подвесной подшибник кардана (когда собирается умереть то при малой скорости 20-40км/ч при открытом окне слышен скрип не сильный из под середки машины,но и когда скорость сместа начинаеш набирать то враёне ручника вибрация ощютимая,все перечисленные симптомы ((кроме скрипа))относятся и к заднему редуктору).рекомендую когда заедиш на подъёмник , проверить все перечисленное ,а редуктор чтобы посмотреть надо приопустить выхлопную систему((снять с резинок,но первоначально подпереть гидровлической апорой)),потом потпереть такойже апорой редуктор и открутить болт ((он один в самом конце редуктора ближе к задней части машины ,рядом с бензобаком)),далее будет видна промежуточная часть между редуктором и кузовом она крепится на 4-х болтах((их видно когда редуктор по тихому приспустить в низ)),далее надо какой нибудь гадостью полить((хорошей проникающей)) и откручевать эти болты,открутив их снимаем промежуточную апору и смотрим в кузове приварины гайки вокруг которых не должно быть((надрывов железа))если всё ништяк то собираем и ездием зная что не оторвет!а вот если надорван метал увы вам понадобится снять бензобак и приворить или обворить((оккуратней метал тонкий)) удачи!! последняя заморочка с редуктором это пожеланию ,что бы ездилось спакойно!!!
Boing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 17:26   #15
у меня последнее время иногда раздается скрежет в районе переднего левого колеса! причем звук от торможения не зависит - значит не тормоза. что это может быть?
Старый 23.11.2007, 20:02   #16
Boing
возможно защита диска тормозного ,может супорт подклиневать!а скрежет от скорости возростает или вобще пропадает,при поваротах есть изменения?
Старый 24.11.2007, 02:06   #17
по-моему чем больше скорость - тем меньше шума. может и правда пыльник диска тормозного! завтра посмотрю! спасибо!
Старый 24.11.2007, 02:26   #18
daniloff
я худею от таких тем... чем мля помочь то? посоветовать модель сварочного аппрата, электордов, ширину шва, хорошего дефектоскописта???
могу посоветовать подтянуть грамматику...
писец на...
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
