Старый 26.07.2008, 13:39   #1
По умолчанию стоит ли брать вторую машину для повседневки?
оцените состояние:http://kolesa.kz/a/show/3907755.html...99#reply296953
///M
Старый 26.07.2008, 19:03   #2
Alik
Alik has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Alik с помощью ICQ
Alik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 20:45   #3
aMilopRo
aMilopRo has a spectacular aura about
если по делам то можно, если для одыха то только M
aMilopRo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 15:26   #4
daniloff
Отличный выбор для 2 авто!!! Да и для первого тоже вообщем то Оценить состояние? По фотографии?
От себя замечу - проблема 3-4литровых дрыгателей М60 - никасиловое покрытие цилиндров которое смывается нашим бензином-растворителем. БМВ меняло блоки по гарантии и стали делать алюсиловое покрытие, оно вроде стойкое. Года выпуска алюсила и т.д. нужно искать в инете, я не помню. также откручивающиеся маслянные насосы, негерметичные впускные коллектора с ситемой вениляции КГ (подсос воздуха, нестабильная работа на ХХ), пробитые ВВ катушки, наконечники свечей. Ну это так, на вскидку. Если бы мне подвернулся живой экземпляр без колхоза (выяснятеся тщательной профессиональной диагностикой, не только сканером), взял бы не задумываясь!
Старый 27.07.2008, 16:10   #5
хорошый ты человек даниловrink:
продавец говорит что у него 4ключа, это всё ключи? (больше не бывает?), и там стоят электро сидения (они ставились на e34 вообще с завода?) 96 лить нормально будет или нет?
///M
Старый 27.07.2008, 16:12   #6
да кстати у e34 530 1995г автоматы 4ступенчитые или 5? как можно проверить автомат самому? то есть толчки должны быть или их вообще не должно быть при переключении как на повышеную так и пониженую?
///M
Старый 27.07.2008, 17:55   #7
daniloff
Впринципе да, если есть толчки - все плохо, как правило низкий уровень масла - и проблемы все от него. Начинает проявляться сначала при включении задней передачи, передние могут работать как ни в чем ни бывало. Также тревожный симптом - задержка включения (иногда с толчком) драйва и реверса соответственно. Но толчки могут быть вызваны изношеным редуктором, его подвесами, шарниром равных (или неравных?) угловых скоростей, эластичной муфтой, изношеными сайлентами задней балки.
Это - из неглубокой практики. Теорию не смогу преподнести. Проверить уровень масла и понюхать его не предмет запаха гари - первейшая диагностика. По опыту АКПП с живой авто не так дорого стоит, и, думаю имеет смысл замена, а не ремонт. Тоже практика
На истину не претендую.
Старый 27.07.2008, 18:10   #8
daniloff
-больше 4х ключей не видел...
-да, почему нет?
-не в ОЧ счастье, а в его наличии... ruzy:
Старый 27.07.2008, 18:16   #9
///M
Старый 27.07.2008, 18:54   #10
Nickolay
94г должна стоять пятиступка
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
