Старый 06.06.2006, 22:10   #11
Bmw-Blood
Bmw-Blood has a spectacular aura about
Отправить сообщение для Bmw-Blood с помощью ICQ
Сообщение от nismo
что то мне подсказывает что дело не в дросселях и не в тросике газа.
Кто знает есть на бмв такой клапан который подкидывает обороты при работе гидроусилителя , ну или что то подобное.
При его работе возрастает нагрузка на двигатель (как и при включении кондея) и ЭБУ сам корректирует обороты, когда они начинают падать
Bmw-Blood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 22:14   #12
nismo
nismo has a spectacular aura about
Отправить сообщение для nismo с помощью ICQ
ну вот он их и корректирует до нормы, поэтому врятли это механическая проблема(дроссель или трос)
nismo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 22:19   #13
Bmw-Blood
неее, это не ЭБУ их вниз опускает... Он их поднимает с холостых, когда грузишь двигатель... Может у тебя что-то с насосом ГУР, например подшипник клинит, движке тяжко его крутить, вот и надрывается... хотя 1500 многовато... скорее будет ремень проскальзывать...
Старый 06.06.2006, 22:24   #14
nismo
когда обороты 1200-1500 слышен звук как будто действительно подшипник гудит, слева по ходу,как раз там гур как я понимаю
Старый 06.06.2006, 22:26   #15
Bmw-Blood
именно там
Старый 06.06.2006, 22:27   #16
nismo
значит проблема в принципе может быть от того что подклинивает подшипник, движка подкидывает обороты, а когда я рулем туда сюда покручу что то там расклинивает и все ок, теоритически?
Старый 06.06.2006, 22:33   #17
nismo
Кто знает от чего мне насос подойдет?
Старый 06.06.2006, 22:33   #18
Bmw-Blood
Сообщение от nismo
вообщем вполне вероятно, т.к. когда на месте стоишь и крутишь руль (у меня спереди резина 265) обороты значительно выростают, движке и так не легко, а если подшипник глючит - то тяжко вдвойне
Старый 06.06.2006, 22:37   #19
nismo
так у меня наооборот когда крутишь они опускаются до нормы
Старый 06.06.2006, 22:43   #20
Bmw-Blood
ну расклинивание подшипника тоже маловероятный вариант... вообщем выход проверить шкив ГУРа на наличие люфта, проверить дросселя как bmw3s написал ну и трос тоже. метод исключения - самый верный
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
