Старый 14.10.2008, 16:14   #101
благодаря Леше с работой получится около 200, а это в два раза меньше чем 400
Старый 14.10.2008, 16:15   #102
колено при новый вкладышах практически не изнашивается!
Старый 14.10.2008, 16:19   #103
Вождь
Сообщение от Keshi Посмотреть сообщение
что бы быстрее всего остального не износилось и не испортило все новое
Вахтанг, подход конечно правильный, но если продолжить дальше, то стоит заменить КПП, чтобы быстрее не износилась, редуктор (по той-же причине), кузов, что новый двигатель не вывалился на дорогу и не испортился Вобщем всю машину походу
Старый 14.10.2008, 16:27   #104
проще тогда новую М купить
Старый 14.10.2008, 16:27   #105
opavelo
Ром, может быть так получиться что коленвал будет болтаться в твоих новых вкладышах. Вы коленвал обмеривали? Наверняка давно пора уже ремонтные вкладыши ставить
Старый 14.10.2008, 16:30   #106
его еще даже не достали, значит поставлю ремонтные вкладыши в чем проблема то?
Старый 14.10.2008, 19:56   #107
opavelo
Проблема в том что нужно сначала обмерить...
И если вы его не доставали, как ты решил что он нормальный?
Старый 14.10.2008, 20:03   #108
Law666
Как ты понял что он нормальный? его нужно снять, и обмерить микрометром, после этого утверждать что он нормальный....
Учитывай еще, что есть такое понятие как усталость метала, собственно первое проявления этого было с твоим блоком....
Старый 14.10.2008, 20:18   #109
я в принципе так и сделал
двигатель это сердце и главное изюминка м-ке и если с ним все в порядке то авто всеравно будет доставлять куча удовольствия не зависма от остальных поломках
Старый 15.10.2008, 02:30   #110
Если в эМке менять вовремя вкладыши(70-80тыс км), то колено будет ходить долго и счастливо. Это же БМВ и в нем заложен очень большой запас прочности.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
