Старый 11.01.2009, 22:28   #1
pavel-fyntic
pavel-fyntic has a spectacular aura about
По умолчанию Вопрос по редуктору
Всем знатокам привет подскажите пожалуйста принцып работы блокировки! ТОЕСТЬ если одно колесо проварачивается ,а другое стоит, отсюдо вывод блокировка не работает??? или она включается когда когда обороты повышаются? Зимой не езжу , но пришлось перегонять машину в другой гараж, здавал задом одно колесо крутится, а другое нет.
Обьясните может я балбес???????? :mltk
pavel-fyntic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 22:29   #2
pavel-fyntic
Да забыл м3 36
Старый 11.01.2009, 22:31   #3
по всей видисомти блокировка сдохла
Старый 11.01.2009, 23:01   #4
CTPEJIOK
если газ давить чуть чуть крутиться одно колесо, газа 1\2 и пошел процесс )) это так очеень грубо.. если даже под полным газом проворачивается одно колеса блоке хана...
Старый 11.01.2009, 23:15   #5
pavel-fyntic
Тоесть то что у меня это еще не показатель! нада газку дать чутка?????
скорость была км 3-5
Старый 11.01.2009, 23:49   #6
Блокировку можно проверить при вывешенном на подъемнике автомобиле, одно колесо можно зафиксировать руками другое должно прокручиваться с большой натуги.
Старый 12.01.2009, 00:07   #7
Vlom
Vlom
А есле по науке, то посмотреть в ТИсе усилие проскальзывания и померить динамкой. Для обычной Е-34 должно быть около 70 НМ.
Ps; перебирал 3 блокировки. восстановить можно
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 12.01.2009, 07:50   #8
SM
Аватар для SM
Блокировка - пакет фрикционных дисков. При отсутствии крутящего момента на входе в редуктор момент трения дисков, как сказал Vlom. Когда от кардана поступает крутящий момент, диски дополнительно сжимаются за счет осевого усилия, возникающего на ведомой шестерне главной пары (благодаря косозубости этой пары). При езде задним ходом осевое усилие направлено в другую сторону и не сжимает дополнительно диски.
Старый 12.01.2009, 10:07   #9
pavel-fyntic
Всем спасибо будим тестить!!:mflg
Старый 12.01.2009, 10:14   #10
Nickolay
Vlom: где брал полукольца и пластины?
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
