Старый 30.03.2012, 18:26   #151
да, круг точно стал узким, проверяй\звони проводку 5-6 форсы.
заодно можешь проверить регулятор давления на топливной рампе, на 3.5бара должен стоят.
про проворот вкладышей на 5-6 - это, как говорили выше, только грохот.
Старый 30.03.2012, 18:29   #152
tinik
tinik
я по книге смотрел!и по ней же выставил на свей!
Старый 30.03.2012, 18:38   #153
Андрюх, добрался наконец то до дросселей. Замерил длинну каждой тяги. Замерял от центра каждого отверстия крепления. У меня получилась длинна 93мм Ты мне кажется писал, что длинна должна быть 98мм.
Данные от куда брал, из ТИСа? У меня сейчас ТИСа под рукой нет, чтобы посмотреть, на обоих ноутах переставлял систему и все срубить пришлось
Может кто нибудь подкинет ссылочку, чтобы посмотреть?
Если действительно окажется, что длинна тяги составляет 98мм, то получается, что у меня заслонки дросселей на холостых закрыты больше чем нужно и это объясняет, почему бедная смесь
Нашел
http://tis.bmwcats.com/doc1042375/
Старый 30.03.2012, 18:54   #154
Сегодня пойду прозванивать. Там помоему подобная схема проводки как и на катушки. Минусовой провод от каждой форсы спаиваются в один провод и идут куда то... на массу видимо
А второй сигнальный идет скорее всего к мозгам. Правда если я их прозванивал и обрыва небыло, тогда получается что от мозгов сигнал не идет Ладно, чего гадать, посмотрим.
ПС регулятор вроде на 3,5 и стоит. Но у меня если что, еще какая то рампа валяется с регулятором, там точно на 3,5.
Старый 30.03.2012, 18:55   #155
tinik
tinik
получается на 3,6 и на 3,8 разные размеры???
Старый 30.03.2012, 19:12   #156
Сегодня пойду прозванивать..
там под пласт кожухом, где все провода от форсов спрятаны,
они лежат "клубком", ищи там, а потом и прозвонишь если все с виду нормально уложено, и нет скруток ...кстати пистоны-фиксаторы от этого кожуха проводки искал как-то в етк да так и не нашел...
Старый 30.03.2012, 19:18   #157
Я уже вскрывал его, там клубок, но скруток не обнаружил, внешне все в порядке.
ПС тоже озадачился поиском этих пистонов, нуКуя не нашел
Старый 31.03.2012, 01:33   #158
papa-otec
papa-otec
небудет у тебя проблем с проводкой, не лазь не убивай время, смотри дроселя, и пятый раз спрашиваю ты ей после переборки давал чутка трындюлей, ездил хоть км 20 на ней?????????когда глушишь обратного хода цепи не слышно???звона минимального не слышно???????
Старый 31.03.2012, 05:16   #159
Сообщение от papa-otec Посмотреть сообщение
Уже убил
В общем прозвонил проводку на форсы, вскрыл колпачек резиновый, где они от каждой форсы в один пучек спаиваются. Везде норм.
На заведенном моторе тестером проверил на клеммах к форсам. Питание есть. Заглушил, выкрутил свечи. 5-6цил как всегда чистые Остальные в саже как и раньше.
Подал питание на форсунки напрямую, цокают.
Снял топливную рампу с форсами, снял форсы и проверил топливную рампу, не забита ли. Все чисто, бенз течет из всех отверстий под форсы.
Регулятор давления 3,5бара стоит.
В общем все везде работает, только 2 цилиндра не работает
Мой мозг отказывается это понимать
ПС после сборки (она еще даже не совсем закончена) машина из гаража не выезжала ни разу, соответственно ни каких "трындюлей" она не видела.
"Смотри дросселя" - что конкретно нужно смотреть?
Минимального звона не слышно, звука цепи вроде тоже не наблюдал, но надо будет обратить на это внимание.
Старый 31.03.2012, 05:31   #160
Андрей,а у тебя провода на катушки пронумерованы?
если нет,попробуй их местами поменять между собой
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
