Старый 28.04.2009, 20:52   #151
Сообщение от deeamon Посмотреть сообщение
уточни по схождению плз а то мне прям спать спокойно не дает этот вопрос=)
как так схождение не нулевое мне просто не понятноэто совсем.
Не понятно почему схождение не нулевое?
Старый 30.04.2009, 10:15   #152
deeamon
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
да ведь на сколько я помню схождение это как отн прямой линии вдоль кузова стоят колеса то есть например
/ \ или \ / когда схождение нулевое | |
так вот не понятно для чего делать колеса смотрящими в разные стороны ведь это некий тормоз получается.
Старый 30.04.2009, 11:39   #153
ivan711
Аватар для ivan711
ivan711 has a spectacular aura about
Чтобы получить "более избыточную" поворачиваемость.
ivan711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 15:41   #154
В статике сохдение нулевое, зато в динамике под действием сил сопротивления качению и т.д., колесо играет на резинках и сходение становиться близким к нулевым... Вроде так...
Старый 30.04.2009, 17:15   #155
deeamon
все мне в почту добрый человек написал и разъяснил что к чему=))
Сань озвуч здесь свою теорию
Старый 05.05.2009, 18:43   #156
Hale
По кинематике качения схождение просто необходимо менять при изменении развала. Это не очень сразу слету понятно, объясню на простом примере, который ты в жизни наверняка встречал не раз.
Возьми колесо, поставь его ровно и катни. Пока оно стоит вертикально - оно катится прямо, но стоит ему наклониться немного и оно начинает укатываться в сторону наклона. Это естественная траектория качения накланенного колеса при котором минимально скольжение в пятне контакта. Так и с машинными колесами, если развал ноль - схождение ноль, едем прямо. Если развал /\, то и схождение должно быть таким, чтобы колеса катились к центру машины иначе если поставить их прямо, по киниматике они будут постоянно стремиться к центру и проскальзывать в боковам направлении, т.к. машина их не пускает ессно съехаццо. Это ессно уменьшает сцепление и нервозность машины. При развале \/ колеса ставят разъезжающимися наружу.
Это идеальные условия. В реальных же вмешиваются всякие разные нюансы, которые могут корректировать зависимость развал-схождение, но в целом принцип остается.
Тока это не моя теория, а то что в книжках написано и нам на парах "теория движения автомобиля" преподавали.
Старый 05.05.2009, 21:19   #157
Vlom
Vlom
Сообщение от Hale Посмотреть сообщение
Маладец! Всё доходчиво об"яснил!ruzy:
временно нет ///М мобиля. :-(
Старый 25.05.2009, 02:11   #158
Vlom
Vlom
сезон в разгаре!
порадуйте отчетами!
Старый 26.05.2009, 01:10   #159
L_ALeX
L_ALeX has a spectacular aura about
Пока радовать нечем. К сожалению из-за недостатка финансирование все немного затянулось, но, как говорят механики, машина должна быть готова через неделю. Кузов со всеми агрегатоми готовы, кроме одного - главного. Сейчас, как раз, доделывается мотор, благо все зап. части есть. Так что я и сам весь в нетерпении..........
А у Макса все о.к., тфю три раза. У же откатал несколько тестов. Времена очень хорошие.
L_ALeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 01:48   #160
Vlom
Vlom
Сообщение от L_ALeX Посмотреть сообщение
А тесты - я так понимаю в мячике?
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
