Старый 31.03.2012, 12:41   #161
Андрей,а у тебя провода на катушки пронумерованы?
если нет,попробуй их местами поменять между собой
Пронумерованы
Можно конечно попробовать распиновку проверить, но думаю вряд ли это поможет.
Старый 31.03.2012, 13:16   #162
Объясните для какое положение заслонок соответствует холостому ходу? Для этого специальный прибор нужен, как показано на рис?
Старый 31.03.2012, 15:18   #163
wbs
wbs
Вакуометр нужен, что бы синхронизировать заслонки...
Старый 31.03.2012, 20:07   #164
JMax
заслонки не причём, лучше не трогать их если их раньше не трогали. Проблема электронная - в датчиках или проводах.
Вероятно смесь продолжает быть богатой, после отключения бубнилки, а должна стать нормальной или какая-то форсунка поздно срабатывает или поздно приходит сигнал на разряд свечи. С такой работой мотора лучше не выезжать.
Последний раз редактировалось JMax; 31.03.2012 в 20:13.
Старый 01.04.2012, 01:03   #165
tinik
tinik
а может дело в проводке к лямбде???может там где провод перебит или контакт хреновый!
Старый 01.04.2012, 03:58   #166
papa-otec
papa-otec
ну так дособирай и выедь поездий минут тридцать, может повыгорает все, вычихаеться оттуда и пройдет твоя проблема, после переборки такое бывает
Старый 01.04.2012, 15:11   #167
ага, и два цилиндра не работают
Старый 01.04.2012, 15:16   #168
Сообщение от papa-otec Посмотреть сообщение
Бредовая идея, нельзя давать нагрузку, есди два цилиндра не работает.
Тем более мотор только после капиталки, т.е. внутри он чистый! Чему там выгорать?
Старый 01.04.2012, 15:27   #169
заслонки не при делах,а на 4 котлах пусть papa-oteс отожжет и незабудет снять видео
сделай вот что, или найди любой осциллограф и подцепи к сигнальному выводу катушек и _I_ ; или найди в электротоварах пробник-индикатор скрытой проводки- он при приближении к рабочей катушке будет моргать.
т.е. нужно определить точно проблема в подаче топлива или в зажигании на 5-6.
И еще- возможно короткое замыкание в сигнальных проводах, попробуй прозвони
сигнальные провода между собой на рабочих цилиндрах и на 5-6.
также и на форсунках.
Сопротивление не должно отличаться, а если кз есть сразу покажет 0
Старый 01.04.2012, 15:31   #170
Вчера отрегулировал дросселя по ТИСу. Сначала тяги (оказалось что тяга 5-6цил не соответствует размеру, была слишком длинной, т.е. получается что дросселя 5-6 были более закрыты на холостых.
Потом проверил ка держится бумажка по болтом ограничителя, оказалось что на 1-2-3-4 цилиндрах там не то что бумажке держаться, там зазор около 1,5мм Подрегулировал, теперь все норм.
Правда рессивер не снимал, чтобы посмотреть, в каком положении заслонки.
Также не проверял вакуумметром.
Еще раз прозвонил всю проводку форсунок. Вердикт - все там отлично, ни каких КЗ или путаницы нет.
Машину не заводил после этого, но уверен на 99% что проблема в блоке DME.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
