Старый 29.08.2010, 14:32   #11
Нулевики это все глупости, тем более при штатном двигателе.
Старый 29.08.2010, 14:54   #12
z3m_ded
z3m_ded
Проверим. Хотя человек уже написал, что воздуха больше- факт.
Кстати, разговаривал с человеком у которого z4 s54 330л.с. из Америки. Пытался чиповать в Минске, но не смогли поднять мощность, сказали, что все выжато, вернули старую прогу.
Последний раз редактировалось z3m_ded; 29.08.2010 в 15:00.
Старый 29.08.2010, 15:27   #13
Такие программисты раз у них все выжато.
Воздуха может и больше но в стоке кроме как к гемороям в технике ничего не добъешся. Попробывать можно и песка в мотор засыпать только зачем... Получить смешную прибавку чтоб нарваться на дорогостоящий ремонт в определенное время.
Старый 29.08.2010, 21:55   #14
Для стирейсеров
Роман
Старый 29.08.2010, 21:59   #15
lexam5
чем больше воздуха тем больше подаёться топлива-это тоже факт, но это не есть харашо, здесь принцип чем больше тем лучше не канает.
смесь должна быть оптимальной! как выше сказали что на штатный мотор смысла нет,т.к. и так всё нармально настроено.
если мотор на валах,клапанах и т.д. т.п. то естественно нужна другая прошивка и тут нулевик пригодиться а так смысла в нём нет,кроме прикольного звука от которого кажеться что машина попёрла лучше.
Старый 30.08.2010, 15:20   #16
z3m_ded
z3m_ded
Про фильтрацию:
http://i2i2002.com/kak-pravilno-vybratnulevik/
Косвенно на форуме:
"Вчера, дабы всё-таки победить "нулевик", последний опять был включен в систему.
Точнее так.
ФНС подцеплен к кастрюле(пустой) и когда я с ним не смог справиться, в кастрюлю был возвращен стандартный фильтр.(без снятия ФНС)
Таким образом воздух шел сначала через ФНС, затем через стандартный фильтр.
Вчера решил победить проблему обеднения смеси и достать стандартный.
А теперь ВНИМАНИЕ.
Когда достал стандартный фильтр, он оказался АБСОЛЮТНО ЧИСТЫМ!
Пробег на нем составил около 2000 км. Трасса/город, пыль/дождь."
Старый 30.08.2010, 15:21   #17
z3m_ded
z3m_ded
Потом замеры выложу
Старый 31.08.2010, 14:35   #18
Там написано что фильтр прибавляет 13 л.с. Статью можно не читать.
Старый 01.09.2010, 00:02   #19
Gunoevskiy
Сообщение от lexam5 Посмотреть сообщение
Машина на валах, + форсы другие+чип-пых+выпуск SS + стоял K&N заменил на стандарт = вообще не заметил разницы (дело было до окончательной настройки двигла). Щас все настроено!
На выходных поставлю нулевик и отпишусь!
Старый 05.09.2010, 01:26   #20
lexam5
а от Apexi 14сил прибавка и обслуживать не надо и гарантия ещё пожизненная.
поставил и забыл
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
