Старый 06.07.2011, 20:34   #11
Вадим
Рома ты не прав.
Вот выдержка из Тиса
обод 16" мм Б 529 b)
обод 17" a) мм Б 545 b)
обод 18" b) мм Б 558 b)
Высота дорожного просвета (от нижнего края колесной ниши до кромки обода колеса по перпендикуляру, проходящему через центр колеса) при нормальной нагрузке
Разница в отклонении от заданного значения между всеми колесами
a) Исполнение: комплектация для плохих дорог + 20 мм, в сочетании с серийно устанавливаемой регулировкой дорожного просвета
b) При оснащении регулировкой дорожного просвета: допуск высот + 10 мм, допуск регулировки + 4 мм
Старый 06.07.2011, 20:46   #12
Gunoevskiy
а там пофигу - расстояние то от центра ступицы до арки меряется - колесо ни при чем...
54 см. От крыла до центра ступицы? ты уверен?
Старый 06.07.2011, 20:47   #13
не, я ошибся, видишь выше Вадим написал цифры из ТИСа - там правильнее...
Старый 07.07.2011, 05:29   #14
vortex79
vortex79
у меня 21 стиль, так что верно относительно него
Старый 13.07.2011, 14:22   #15
Gunoevskiy
Товарищи! Подскажите по замене пинтосина! Как менять масло в гидравлике и нужно ли как-то прокачивать (удалять воздух) в системе EDC при их замене?
Старый 13.07.2011, 15:14   #16
vortex79
vortex79
тоже интересно послушать опытных товарищей
А пока нет никого, расскажу как я менял
Собрал задние стойки, подключил гидравлический шланг, завел двигатель. Долил пинтосин. Перевернул стойку вверх дном. Поднял/опустил шток несколько раз), по мере убывания жидкость доливал. Вторую стойку собирал аналогично.
Старый 13.07.2011, 15:19   #17
vortex79
vortex79
Есть мнение, что какую - то мелочь я упустил, так как претензий к работе переда нет, а к задней подвеске есть Ощущение, что вместо стоек стоят ломы - мелкие неровности аммортизируют отлично, а крупные не сглаживают совсем.
Старый 13.07.2011, 17:28   #18
Gunoevskiy
Спасибо, хоть какая-то информация есть! В тисе вообще ничего не нашел!
Болт 11 на рисунке, для удаления воздуха или чего еще?
Старый 14.07.2011, 01:11   #19
JMax
Vozduh mogno cherez klapan na krane udalit' - po risunku vverhu k nemu idut trubki 1 i 2.
Старый 14.07.2011, 09:13   #20
Gunoevskiy
из аммортов как удалять воздух знает кто?
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
