Старый 31.05.2011, 11:07   #11
Среди городских машин я приверженец стока, ибо к чему лишние побрикульки все которые в городе все ровно не работают.
Старый 31.05.2011, 11:18   #12
многие побрякульки и в городе работают
Ты пять лет назад, когда М3 первую покупал, про Мячково и не думал, а уже ставил тормоза, выхлоп СС и т.д. это сейчас ты такой мега крутой кольцевой гонсчеггг
Старый 31.05.2011, 11:49   #13
Carcass
Лично знаю 3-х человек, которые после того, как услышали этот грохот, отказались от легких маховиков. Наверное, для гражданско-городских машин это все-таки ненужно...
Поэтому и искал 2х массовый на свою.
Старый 29.06.2011, 15:31   #14
SlavikE46
а почему тогда не брякает на м5 3,6? я тоже недавно поставил, и появился грохот на хх, сразу появилось желание снять или махнуть подшипник... странно, но есть кто ставит облегченный, такого нет, как с маховиком от м5! отчего этот грохот то? а то стыдно как то так и ездить)
Старый 01.07.2011, 04:48   #15
Mpower5M
Mpower5M
а я думал это выжимной брякает ,,
Когда сцепление выжимаешь, звук пропадает.? Вы про этот звук говорите?
Старый 01.07.2011, 08:48   #16
я так понимаю, что да, только это подшипник первичного вала или даже сам первичный вал...
Старый 01.07.2011, 09:35   #17
SlavikE46
а на м5 3,6 есть такое? эта проблема почему то тока с маховиками от 3,6... то есть если поменяю подшипник первичного, звука не будет? странно, в колене центруется, в коробке тоже не критичный люфт.
пс: да именно этот звук, брякает, как выжимаешь или ручкой кпп припераешь первичный, не вкл скорость, звук пропадает...
Старый 01.07.2011, 10:03   #18
чтобы поменять подшипник первичного вала нужно коробку разбирать
Старый 02.07.2011, 09:32   #19
SlavikE46
ну это понятно, а проблема то уйдет? или станет лучше? а на м5 также лязгает?
Старый 02.07.2011, 11:07   #20
Был подобным как ты, стыдно теперь.
п.с.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
