Старый 03.09.2011, 20:35   #11
tinik
tinik
Изначально ты можешь проверить эту цепь "напрямую" без блока.
В косе что приходит на БК надо подать + на красный провод. Если исправен сам БК то он включится (этот провод его питание)
не работает
Старый 06.09.2011, 22:12   #12
Вадим
не работает
Вскрывай сам БК , внимательно смотри плату
Далее изучи все емкости и особенно резисторы сопротивления. Они современем устают.
Старый 07.09.2011, 17:31   #13
tinik
tinik
если не пашет БК то из за него я так понимаю не выводится ни какая инфа на приборку???
Старый 07.09.2011, 19:17   #14
Вадим
Да. Часы и прочую инфу на приборку выдает БК
Старый 24.09.2011, 20:26   #15
MG86
Аватар для MG86
MG86
На днях взял у друга его БК, поставили. Он включился и выдал нам четыре загадочных "PPPP". На нажатия клавиш никак не реагировал. Вытаскивали фишку с блока БК, просто выключался.Бкашки с виду одинаковые, оба Siemens, но у них разные номера на задней крышке. Собственно хотелось бы понять почему так и что следует смотреть для того чтобы БК заработало так как ему положено.
Тип файла: jpg 23092011393.jpg (147.1 Кб, 11 просмотров)
MG86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 13:48   #16
Сообщение от MG86 Посмотреть сообщение
У тебя вроде должен стоять БК с окончанием номера на 055.
Старый 26.09.2011, 15:47   #17
pppp при первом включении это нормально, "передерни" зажигание - заработает.
Старый 26.09.2011, 15:59   #18
tinik
tinik
неа,не заработал.пробовали.постоянно эти буквы появляются!!!
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
