Старый 12.09.2012, 07:50   #11
Dimon!!!
Dimon!!!
Мужики отделался малой кровью. Прогорела прокладка между 5и 6 цилиндром. Хотел поинтересоваться что нужно менять для профилактики в башке.
Старый 12.09.2012, 17:32   #12
какая прокладка стояла, и мысли по-поводу причин ее прогара?
Старый 13.09.2012, 07:57   #13
Dimon!!!
Dimon!!!
Когда разбирал все болты открутились почти от руки, я так думаю кто до меня разбирал поставили старые болты и дело в них. Шлифану башку, поменяю сальники клапанов и притру клапана и думаю все будет ок.
Старый 13.09.2012, 09:10   #14
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
Я вроде как слышал что башку нельзя шлифовать (это не Авто таз)!!!
Лучше проверь её на кривизну,но не точи,если же кривая ,то ищи ровную!
Старый 14.09.2012, 18:04   #15
по идее на старых болтах собирают, их только тянуть не надо так как новые - сорвешь, а так в принципе дрова ездят без проблем, видел примеры.Скорее просто недотянули по незнанию. Так прокладка какая стояла?Давай фото.
Старый 14.09.2012, 18:33   #16
Я бы тоже без надобности не шлифовал.
Старый 15.09.2012, 07:20   #17
Stason71
Аватар для Stason71
Stason71
Шлифануть можно при условии что знаеш историю предедущих ремонтов головы шлифовали её и на сколько от первоночального размера, снимать можно ровно на столько насколько есть прокладка в + от стока. болты все под замену по умолчанию,удачи
Старый 14.10.2012, 18:08   #18
Dimon!!!
Dimon!!!
Всем доброго дня, запчасти пришли все, по мимо прокладки заказал все новые патрубки,прокладочки вообщем все новое. Все собрал начали пробовать и Пиз...ец, затраила и застучала.(Самый беспонтовый день в моей жизни). Опять сняли голову и как где то была тут тема загнуло на 6 цилиндре оба впускных клапана.Теперь ищу два клапана, и самое главное как правильно собрать этот немецкий авто.Интересует как ставить распредвалы и натянуть цепь до заводки. Первый раз естественно все ставились по меткам. Всем заранее большое спасибо.
Старый 14.10.2012, 19:11   #19
ValeraM5
Аватар для ValeraM5
ValeraM5
да где то писали что у чела была такая беда с клапанами при установки загнуло -не правильно развели распредвалы!!!
Старый 15.10.2012, 09:42   #20
tinik
tinik
Выставляем ВМТ,отводим колено на 45 градусов назад.ставим распредвалы сразу точно по меткам!притягиваем их.возвращаем колено в ВМТ,накидываем цепь.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
