Старый 03.02.2007, 15:39   #11
Черембасс
Аватар для Черембасс
еще вопрос.старый хозяин был уверен и меня уверял что машинка альпиновская.я не особо разбираюсь,но меня знающие люди уверили что именно мой автомобиль не мог по природе своей быть от Альпин.Где посмотреть?
Старый 03.02.2007, 17:29   #12
М5 не может быть Альпиной.
Старый 04.02.2007, 00:03   #13
Astarot
Демпфер кардана смени как можно быстрее. Иначе подушки будет рвать и не только их. При замене свечей на этом моторе надо уметь дефектовать катушки и вв колпачки. Если на старых свечах есть рыжее кольцо между гайкой и изолятором - колпачки подлежат замене. Новые свечи поставленные с пробитыми колпачками работать не будут. если какая либо свеча выглядит хуже других, стоит проверить катушку. Трещины либо белое пятно говорят о пробое катушки. Кроме того необходимо проверить нет ли неучтённого подсоса воздуха. Особое внимание стоит уделить району компрессора эмиссии. Там зачастую сгнивает клапан и шланги. И немаловажно, исправен ли расходомер? Тестировать мотроник без хорошей диагностики практически невозможно. Кроме того, неровность работы на холостых убрать зачастую непосильно.
Старый 04.02.2007, 00:28   #14
SM
Аватар для SM
Сообщение от Черембасс
Тебе же на Голгофе уже все разжевали: обманул тебя продавец - втюхал гораздо лучшую машину, настоящую заводскую BMW M5
Кстати, форсунки у тебя Bosch 0280150701, 240 см3 / мин. Взаимозаменяемость есть на этом сайте.
Старый 04.02.2007, 00:31   #15
SM
Аватар для SM
Сообщение от Astarot
У него одна катушка. Провода, крышку распределителя и бегунок лучше поменять сразу, может и катушку.
Старый 04.02.2007, 15:16   #16
Черембасс
на двух свечах именно такие кольца есть.понятненько.
Старый 06.02.2007, 22:30   #17
Denis Rostov
Рыжее кольцо не говорит об исправности колпачка, а о том, что газы прходят черз завальцовку свечи...
Denis Rostov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 22:51   #18
Astarot
Сообщение от Denis Rostov
То есть? Тогда почему на установленой новой свече оно появляется снова через месяц, а если меняется вв колпачёк, то можно забыть о подобной проблеме? Я их сотнями меняю и причина выяснялась экспериментальным методом.
Старый 10.02.2007, 22:56   #19
Astarot
Сообщение от SM
Упс. 3,6. Надо быть внимательнее. :oops:
Старый 10.02.2007, 23:06   #20
Denis Rostov
Многие считают что желтое кольцо, это след от искры, которая проходит через изолятор,но это не так. Как я уже писал- это след от газов, проходящих через завальцовку свечи.Колпачки,безусловно желательно переодически менять,но желтое кольцо не говорит о их неисправности. Просто свечи не качественные...Я не раз заказывал на разные авто и новые колпачки и свечи, и через 500-1000 км. появлялось желтое кольцо.Недавно менял свечи на Х5 2003 г.в. Свечи там стояли еще оригинальные,на них смотреть грустно было , но кольца на них не было.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
