Старый 05.12.2014, 23:35   #11
ALEXBIMER
Аватар для ALEXBIMER
ALEXBIMER
Точнее не бывает ...
Старый 06.12.2014, 01:20   #12
Я писал тут не раз как масляная цепь пилит маслоприемник. Но это после 60 тыс км.
Старый 06.12.2014, 01:42   #13
ALEXBIMER
ALEXBIMER
[QUOTE=bmw3s;205122]Я писал тут не раз как масляная цепь пилит маслоприемник. Но это после 60 тыс км.[/QUOTE
Наверное мне не повезло - у меня пропил на 20 000 км )))
Старый 07.12.2014, 10:12   #14
M3 Austin Yellow
M3 Austin Yellow
По поводу вкладышей тоже думал неоднократно , 150 врятли родные отходили бы !
M3 Austin Yellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 21:17   #15
ALEXBIMER
ALEXBIMER
Сообщение от M3 Austin Yellow Посмотреть сообщение
Вкладыши это тот случай когда нужно не думать - а менять немедленно )))))) Ибо заканчивается все как минимум ремонтом мотора .
Старый 08.12.2014, 09:19   #16
M3 Austin Yellow
M3 Austin Yellow
Сообщение от ALEXBIMER Посмотреть сообщение
Шлифовка колена, как следствие поподалово на колено ? Аль что пострашнее )
Старый 08.12.2014, 21:44   #17
ALEXBIMER
ALEXBIMER
Не всегда колено удается спасти , плюс замена шатуна , разборка-сборка мотора + запчасти .
Старый 08.12.2014, 23:34   #18
m50b20
Вскрыв мотор с пробегом около 100 000, обнаружил:
1. полумертвые шатунные вкладыши
2. запил от цепи на маслоприемнике
3. хона почти не было, при этом износ с запасом в допуске
4. звезда колена с большим износом
При этом мотор выглядит очень свежим
Отвез в мотор-технологию колено - прогиб 3-4 сотки, все ок, блок отхонинговали, прошли по плоскости, голову прошли по плоскости
Заменил шатунные вкладыши (коренные в отличном состоянии), цепь насоса, звезду коленвала, болты гбц, болты шатунные м11 - многоразовые (если м10 - одноразовые, надо менять), мск, кучу прокладок. На днях сборку закончат
Старый 08.12.2014, 23:56   #19
ALEXBIMER
ALEXBIMER
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Обработка головы по плоскости не допускается ...
Старый 09.12.2014, 00:19   #20
m50b20
С чего это вдруг ?
сняли 9 соток
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
