Старый 22.03.2007, 16:41   #11
Victor SPB
Сообщение от Иван
Сообщение от Victor SPB
а нету таких же данных на м3 е36 3,0 с 5-ти ступкой?
Возьми и посчитай, только передаточные числа знать надо, и все
так где их взять то? на сайте искал, там только на 6-ти ступ. на 5-ти нету
Старый 22.03.2007, 16:52   #12
Дёмин Роман
Дёмин Роман has a spectacular aura about
What kind of gearbox does the 3.0-liter E36 M3 have?
All 3.0-liter E36 M3s regardless of engine type have a ZF Type C five-speed manual gearbox with the following ratios: 4.20 (1), 2.49 (2), 1.66 (3), 1.24 (4), 1.00 (5). This is mated to a limited slip differential (25%) with a 3.15:1 final drive.
In addition, the U.S.-spec 1995 M3 was available with a ZF 5HP18 five-speed automatic transmission as an option starting with 12/94 production. This unit offers three driver-adjustable modes (normal, manual and winter) and uses the following ratios: 3.67 (1), 2.00 (2), 1.41 (3), 1.00 (4), .74 (5). It comes mated to a 3.23:1 final drive with limited slip differential.
Дёмин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 17:54   #13
Victor SPB
спасибо, буду считать
Старый 22.03.2007, 18:56   #14
Hale
>Тогда интересно:
>Можно ли на 5-ой развить 7000 об?
>Какие максимальные обороты на 6-ой?
Самый простой способ узнать - попробовать. Ну или примерно считать можно, но надо знать много параметров похлеще передаточных чисел - например коэфф лобового сопротивления и площадь лобового сопротивления, коэффициент трения качения, и тд и тп. Можно вбить данные в картест - тоже примерно скажет до скольки теоретически можно разогнаться.
Старый 22.03.2007, 18:59   #15
Hale
м5 3.8 на шестиступке нету в картесте, глянул для 3.6 на пятиступке. Пишет, что на 248 кмч будет 6800-6900 оборотов и разгон прекратится из-за нехватки момента/мощи.
Старый 22.03.2007, 19:00   #16
По личному опыту - полны бред! На 270 по спидометру порядка 6700 об/мин!
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
