Старый 30.03.2007, 02:27   #11
Сообщение от Astarot
Я сам до недавнего времени думал что не ставилась. Однако у нас ремонтируется 525 95 года в которой с завода установлена противозаносная система. А ещё есть Е32 750 90 го года с заводским ксеноном.
БМВ по внедерению новых технологий всегда шла впереди всех, иногда настолько впереди, что это озадачивает. Когда Ауди установило на второе поколение А6 кватро якобы революционную систему стабилизации, позволяющую вести машину в управляемом заносе, мне было смешно. Подобная система стояла на всех Е34 525iX. А вы говорите, что до 96го года не было противозаносных систем. :D
Тоже видел в Альпинариуме
Это да, ксенон впервые серийно установили на 750 Е32, это факт.
Ну а про антизанос на Е34, увольте....
Старый 30.03.2007, 09:26   #12
Ром если честно твои советы уже не много поднадоели, ты сам постоянно задаешь нелепые вопросы, а в других темах советуешь чего не знаешь. Не знающий тебя человек может прислушаться . Еще раз засеку забаню сначало на денек.
Значит я все же был прав!!!
Старый 01.04.2007, 01:08   #13
Azik
Аватар для Azik
непонятно. ASC (еще называют ASC+T) ставили на Е38 и Е39 с 1995 года. но ведь это не система курсово устойчивости а просто антибукс. а что было до 1995 года?
Старый 01.04.2007, 01:44   #14
Сообщение от Azik
Просто антибукс... ASC+Traction уже другая песня...
Старый 01.04.2007, 16:30   #15
Serg_M
Serg_M has a spectacular aura about
ASC
Automatic Stability Control
Эта система разработана БМВ для повышения безопасности эксплуатации заднеприводных автомобилей. Активная стабилизация срабатывает на любой скорости при движении вперед и назад. Задача системы - предотвратить пробуксовку колес и занос автомобиля.
Как она работает
Система ASC включена всегда. Если на приборной панели горит оранжевый значок - значит система отключена (либо кнопкой, либо в результате какой-либо неисправности). Если значок на приборной панели моргает - значит ваши колеса буксуют и ASC пытается с этим бороться.
На автомобилях со свободным задним дифференциалом (без блокировки) эта система позволяет фактически имитировать блокируемый межколесный дифференциал. Делается это путем повышения давления в тормозной системе на одном из задних колес. Скорость колес постоянно отслеживается по датчикам, блоком управления ABS/ASC. В случае, если одно колесо начинает пробуксовывать, то система начинает притормаживать его. Так как в открытом дифференциале момент передается на то колесо, которое легче крутится, то ASC будет притормаживать буксующее колесо пока весь момент не перейдет на другое колесо.
Система работает следующим образом, в зависимости от скорости движения автомобиля:
На скорости 0-40 км/ч: нормальное тормозное усилие будет применяться к колесу.
На скорости 40-100 км/ч: более низкое тормозное усилие будет применяться к колесу.
На скорости свыше 100 км/ч: тормозное усилие применятся не будет.
ASC+T
Automatic Stability Control + Traction
Доработанная версия ASC, которая появилась несколько позднее, кроме использования рабочего тормоза при пробуксовке колес, также контролирует обороты двигателя. Данный режим включается только при пробуксовке обеих ведущих колес. Во время срабатывания, машина перестает реагировать на нажатия педали газа. При срабатывании этого режима в условиях не слишком скользкой поверхности (песок на асфальте или мокрый асфальт), система может уменьшить обороты слишком сильно, что приведет к значительной потере скорости, но зато гарантированно сохранит управляемость автомобиля.
Секретная функция
В машинах с системой ASC+T можно отключить контроль тяги двигателя. Для этого надо в течение 10 секунд удерживать кнопку ASC нажатой. После этого значок ASC на приборной панели погаснет и кнопка перестанет работать до следующего запуска двигателя. В этом режиме машина использует только рабочий тормоз для предотвращения пробуксовки. Функция контроля тяги двигателя полностью отключается.
Взял отсюда: http://bmw.auto.kz/29
У меня тормозит задние колеса и есть вторая заслонка на впуске которая этой системой закрывается. А вот как ее назвать, на кнопке ASC написано
Serg_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 17:36   #16
Тюменец
Тюменец has a spectacular aura about
А для полного привода не Ауди ли систему разработала :np: У меня была S6 стояла система ESP
Тюменец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2007, 23:07   #17
Дёмин Роман
Дёмин Роман has a spectacular aura about
"Контроль тяги"....может как раз эту функцию выполняет второй тросик, о котором все спрашивают?
Кстати, вчера проводил полную диагностику (Dis) и компьютер выявил присутствие и ASC и DSC!!!
Только в "Автодоме" так и не поняли как такое может быть.
Дёмин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 01:58   #18
Сообщение от Azik
До 95го был просто АБС потом появилась АСЦ и почти сразу же АСЦ+Т
Позже ДСЦ и теперь уже ДТС
Старый 07.05.2007, 09:48   #19
Дёмин Роман
Сообщение от Azik
ASC cтавилась как опция на многие поздние 540 в 34-ом, также
ASC + T ставилась на M540. На впуске имелась доп. дроссельная заслонка, с помощью которой осуществлялся контроль тяги.
А на M5 (S38B38) с июня 1994 есть троссик, ... похоже он выполняет похожую функцию.
В "Автодоме" - диагностировались ASC и DSC.
Старый 07.05.2007, 14:38   #20
Alfex
лично сам ездил на 525 IX, 93 года, и так ESp живет, работает и все замечательно функционирует, что-то вы загнули с 97 годом,... 93 год уже была...
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
