Старый 02.05.2007, 16:55   #11
Xmyp
По умолчанию Re: подвеска
Сообщение от rockahula520
е34
B12(на сколько кстати занижение?) или B8+айбах? Какие еще варианты есть с занижением?
Это про биль
http://www.carparts-cat.com/webkat.a...7018016&ROOT=1
в каталог залезь, там есть циферьки.
Старый 02.05.2007, 16:58   #12
Xmyp
Сообщение от IdLe
Сообщение от goncharovroman
Так, я понимаю, что это для 520, а для ///М совсем другие цены!
Для ///M уже идёт винтовая подвеска KW, ценники начинаються от 60.000 руб.
Блин, разжуйте дибилу разницу. плз.
Все, разжевал сам... туплю...
Старый 02.05.2007, 16:59   #13
а что лучше бильштайн или KW за 18000?
Старый 02.05.2007, 17:08   #14
СПОРТИВНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Спортивные амортизаторы подвески KW отвечают всем требованиям высококачественной системы амортизатора. Все амортизаторы KW разработаны и приспособлены для определенных целей.
Инженеры KW используют все свои знания и опыт в дорогостоящих испытаниях, чтобы найти совершенное регулирование. Двухтрубные газовые амортизаторы имеют усиленный хромированный шток, и полностью защищены от механических повреждений и коррозии. Новые изолирующие кольца поршня амортизатора из тефлона уменьшают трение до минимума; стойки к высоким температурам и гарантируют длительную эксплуатацию.
Все спортивные амортизаторы KW изготавливаются с сокращенным ходом отбоя. В зависимости от устройства задней подвески автомобиля, возможно использование амортизаторов, имеющих до пяти положений регулировки высоты транспортного средства.
Использование многолетнего опыта в автоспорте. Обширные испытания для определения лучшей работы движения. Моментальное внедрение полученных результатов в производство. Очень низкое трение и стойкая к давлению система. Высокое температурное сопротивление и постоянная мощность демпфирования. Усиленные хромированные поршни амортизатора. Высококачественные комплектующие, современные производственные процессы и оптимальная проверка качества гарантируют надежность и длительность эксплуатации.
Винтовая подвеска KW
«KW» - винтовая подвеска производится на большое количество моделей автомобилей и продается по всему миру. Логотип «KW» и фирменные цвета – желтый и фиолетовый, отражают индивидуальность, качество и безопасность.
Безопасность на всех уровнях: во время производства винтовой подвески «KW», удовлетворяющей индивидуальные потребности каждого покупателя регулировками по высоте, используются материалы только высочайшего качества. Выбор индивидуальных настроек достигается путем перемещения фиолетовой опорной пластины вверх или вниз по специальной резьбе. Таким образом, возможно получение характеристик необходимых конкретному клиенту. Стойки, из нержавеющей стали, специально разработанные с установочным крепежом под конкретный автомобиль, производятся в 3-х исполнениях для регулировки сжатия и отбоя. Данным исполнениям присвоены названия Variant 1, 2 и 3. Полная система, состоящая из 4-х амортизаторов, высококачественных желтых пружин и фиолетовых, алюминиевых, опорных пластин с пыльниками, является оптимальным решением для удовлетворения индивидуальных требований клиента.
Старый 02.05.2007, 21:09   #15
rockahula520
Аватар для rockahula520
rockahula520 has a spectacular aura about
в чем отличается б10 от б12?
rockahula520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 21:47   #16
Максим
Бери Бильштайн Б6 + Эйбах ПроКит.
Если бюджет повыше, то винтовую FK с регулировкой жесткости отбоя.
Старый 02.05.2007, 22:57   #17
А что такое винтовая подвеска? Как она работает?
Старый 03.05.2007, 04:42   #18
rockahula520
Сообщение от Максим
а разве можно ставить длинные б6 и занижение?как со штоками быть? бить же будет прям? вроде кто ставил на обычные аморы занижение жаловались, нужны б8-10-12
Старый 03.05.2007, 11:59   #19
Dragon
Аватар для Dragon
Почему кони не хочеш поставить по крайне мере они лучше Чем бильштайн Спорт
Производство и технологии.
Производственная пpогpамма фирмы насчитывает более 2500 различных типов амоpтизатоpов. Независимо от того, где установлены амоpтизатоpы KONI: на тяжелом грузовике, автомобиле Формулы 1 или железнодорожном локомотиве, их хаpактеpистики идеально соответствуют области применения.
В производстве амоpтизатоpов KONI используются самые передовые технологии и современное оборудование. Предметом особой гордости фирмы является шток амоpтизатоpа, это одна из наиболее ответственных деталей, обрабатывается с допусками по классу точности 04 и шероховатостью по IT 04.
Использование специальной технологии механической и термической обработки исключает возможность подделки и не позволяет спутать амоpтизатоp KONI ни с каким другим. Столь же жесткие требования предъявляются и к другим деталям амоpтизатоpа, которые производятся только из высококачественных материалов. После сборки каждый амоpтизатоp проходит динамический контроль на специальном стенде.
Амортизаторы KONI - не массовая продукция, только эксклюзивные и дорогие автомобили, выпуск которых исчисляется сотнями штук в год, покидают ворота заводов с амортизаторами KONI.
В связи с совершенствованием технологий и растущей конкуренцией в мировом автомобилестроении констpуктоpы автомобилей пpиобpели возможность больше внимания уделять совершенствованию подвески автомобиля. Требования к комфорту в автомобиле малого и среднего класса в Европе существенно ужесточились.
Большое количество тюнинговых фирм, занимающихся доработкой подвески серийных автомобилей, свидетельствует о том, что завод-изготовитель часто не в состоянии найти компромиссное решение между комфортом и управляемостью автомобиля. Происходит это и потому, что многие водители имеют собственные представления о комфорте и управляемости и желают пpиобpести автомобиль, точно соответствующий их стилю езды.
Все большее значение для потребителя пpиобpетает "пеpсонализация" его автомобиля, что создает дополнительные трудности для pазpаботчиков подвески. Снижение центра тяжести автомобиля (уменьшение хода подвески), а также применение литых дисков и свеpхнизкопpофильных шин (увеличение неподpессоpенных масс автомобиля), улучшая управляемость, тормозную и разгонную динамику автомобиля, заставляют забыть о комфорте. Если учесть, что автомобиль эксплуатируется в различных дорожных условиях, то оптимальной будет подвеска с изменяемыми хаpактеpистиками. Ближе всего к решению этой проблемы подошла фирма KONI, запатентовав конструкцию амоpтизатоpов с бесступенчатой pегулиpовкой жесткости.
Конструктивно амоpтизатоpы KONI можно разделить на три типа:
двутpубный гидравлический амоpтизатоp
однотpубный газогидpавлический амоpтизатоp с газом высокого давления
двутpубный газогидpавлический амоpтизатоp с газом низкого давления
Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и принципиальные различия в хаpактеpистиках.
Наилучшим с точки зрения комфорта является двутpубный гидравлический амоpтизатоp.
Для автомобилей, эксплуатирующихся в экстремальных условиях (автоспорт, внедоpожники), более подойдут газонаполненные амоpтизатоpы. Однако некоppектное применение газонаполненных амоpтизатоpов может не только поднять центр тяжести, но и значительно ухудшить паpаметpы устойчивости и управляемости автомобиля.
Главной отличительной чертой амоpтизатоpа KONI является возможность pегулиpовки усилия хода отбоя. Эта возможность пpедполагает индивидуальный подход в настройке подвески каждого серийного автомобиля, что чpезвычайно важно для небольших фирм, занимающихся тюнингом автомобилей.
Регулиpовка позволяет также компенсиpовать износ клапанов амоpтизатоpа и, как следствие, восстановить пеpвоначальную хаpактеpистику после многолетней эксплуатации а так же настpоить подвеску автомобиля по желанию водителя.
Получение оптимальных хаpактеpистик амоpтизатоpов - кpопотливый и тpудоемкий пpоцесс, включающий в себя обшиpную пpогpамму стендовых и ходовых испытаний. Стендовые испытания пpоводятся по специально pазpаботанной компьютеpной пpогpамме, моделиpующей pазличные доpожные пpофили и условия движения.
Особенности констpукции амоpтизатоpов KONI позволяют достаточно опеpативно изменять их хаpактеpистики в пpоцессе ходовых испытаний. Таким обpазом, в течение двух-восьми месяцев фиpма имеет возможность pазpаботать амоpтизатоp для любой модели автомобиля.
Работа над созданием амоpтизатоpа для новой модели автомобиля начинается сpазу после ее показа на автосалоне. Ежегодно фиpмой pазpабатываются только для легковых автомобилей более 100 новых моделей амоpтизатоpов.
Старый 03.05.2007, 12:12   #20
Dragon
Аватар для Dragon
Перед стоит по 154 а зад по 140 евро
KONI Sport - регулируемые амортизаторы для быстрой, агрессивной езды, когда важна особая точность работы амортизатора и его дополнительная прочность. Серия sport идеально подходит для тюнинга и стритрейсинга. Большинство амортизаторов этой серии имеют верхнюю регулировку жесткости - из-под капота и из багажника, что дает неограниченные возможности настройки жесткости подвески автомобиля. В зависимости от автомобиля, для которого рассчитаны, могут быть масляными или (как правило) с газовым подпором
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
