Старый 11.01.2008, 03:19   #11
RubleS.Ru
не понял о чем тема просветите лес дремучий...
мне всегда нравился крепеж, как на гоночных тачках с одним таким болтом большим, может его лучше замутите?! но тогда придется диски менять?! тоже накладно и чем крутить потом тоже не понятно, говорят с дисками или механизмами этими спец. ключ идет вроде, для снятия диска
Старый 11.01.2008, 06:51   #12
я думал речь о шпильках на ГБЦ, а то мне как раз её скоро надо будет прикрутить
а тут о колесах )))
Старый 11.01.2008, 23:35   #13
со шпильками можно быстрее колесо поменять, но нужно ли это?
Нужно, поменяй колесо с 17 и выше с проставками быстро...
Пересядешь с моцацикла поймешь.
Старый 11.01.2008, 23:36   #14
Колес не так много под центральную гайку и стоят они за один как три от ЦСЛ
Старый 12.01.2008, 00:53   #15
opavelo
Откуда же мне знать, я же машин с такими большими колесами в глаза не видел!
Старый 12.01.2008, 11:46   #16
знаю ты же друг Ромы
Старый 12.01.2008, 13:21   #17
А как там решается следующая проблема - катаешь стоковые 17 на шпильках в гонке, а форцануть одеваешь 18 через спэйсеры (болты длиннее надо). Как шпильки оперативно длиннее делаются?:np:
Старый 12.01.2008, 13:27   #18
Они идут разных размеров, можно сразу взять подлинее, если ты об этом...
Старый 12.01.2008, 13:32   #19
Именно об этом, т.к. 17 у меня со спортом для Хомячково, а по городу 18 на гражданке, как знаешь))
Старый 12.01.2008, 15:10   #20
daniloff
В голову приходят 3 недостатка шпилек:
1 - Невозможность оперативной замены на более длинные/короткие.
2 - Вероятность повреждения резьбы при монтаже колес.
3 - Вероятность сильного окисления последних, торчащих витков, и соответственно проблемы при демонтаже колес.
Плюс только один - удобство монтажа колес.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
