Старый 28.09.2008, 23:42   #11
alyshev
alyshev has a spectacular aura about
сбрось мозги мотора, пусть заново адаптируются
сбросить всмысле отключить а потом подключить заново?
alyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2008, 23:55   #12
нет, там стоит флешка и на отключение питания её пофиг, почти любой сканер умеет "сброс адаптации". после сброса заведёшь мотор, его будет колбасить не по децки, не очкуй, подожди и через 1-2 мин. мозги сами адаптируются. может поможет.
Старый 29.09.2008, 01:10   #13
Azik
Аватар для Azik
У меня было недавно то же самое! я ковырялся в моторе - отклонил на 30 градусов потенциометр педали газа - он стал дергать и в движении показал (у меня был подключен лаптоп через INPA/Ediabas что сигнал или утерян или слишком низкий. В первую очередь поменяй его, потом расскажи
всем советую ИНПА - все читает на М3 в моторе.
та самая неизвестная ошибка 80 - оказывается это датчик положения переключения скоростей в коробке передачь. сняли почистили - больше не грешил.
и еще - правильно сказали - сбрось адаптацию. но ненадо ничего отключать, просто пойди на нормальную диагностику и это дело пару минут. поколбасит мотор немного а потом будет работать как новенький!
я сбросил и сейчас у меня нет никаого тупения на первой передаче - тачка летит. да и проблема с падающими оборотами когда подкатываешся к светофору практически исчезла, правда не сразу но все лучше и лучше.
Старый 02.10.2008, 19:35   #14
alyshev
Понял, будем пробовать
Старый 22.11.2008, 11:28   #15
OlegD
Сообщение от alyshev Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вопрос такой: при движении с постоянной скоростью машина дергается и едет рывками, на нажатие педали газа реагирует не адекватно....
У меня на S50B32 был этот глюк!!Сначала появлялся случайно на мгновение при разгоне, но за неделю участился вплоть до того, что машина реально тупила и теряла скорость, дергалась.
Все дело оказалось в датчике коленвала, что стоит над зубчатым венцом шкива. Снял, оценил состояние дачика и проводки, почистил контакты разъема- проблема пропала
Старый 23.11.2008, 02:09   #16
Azik
Аватар для Azik
На немецком форуме откопали документ по ТIS где написано что между 2000 и 3000 оборотами может быть провалђнеравномерное ускорение изза того что имено в этом диапазоне VANOS перестраивается между поздним/раним зажиганием, и это все нормально.
Старый 03.01.2009, 19:33   #17
Ninja
Автор устранил проблему- плохой контакт массы движка) и почему-то забыл здесь отписаться бессовестный)))
Старый 04.01.2009, 16:41   #18
Azik
Аватар для Azik
а где находится контакт массы движка?
Старый 04.01.2009, 16:51   #19
Leshiy
Leshiy has a spectacular aura about
перемычька на правой лапе мотора.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 23:15   #20
alyshev
ну да, все так и было, извиняюсь что сразу забыл отписать:oops:
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
